698
如果把机油,比作发动机的“血液”
那么机油滤清器可以称为“发动机之肾”
其重要性不言而喻
本期我们就来好好认识一下
“机油滤清器”那些事
01
机油滤清器的作用
在发动机运转过程中,会产生一定量的金属磨屑、积碳、胶质等杂质,他们混在机油中会降低机油的润滑性能,从而影响发动机的使用寿命。
而机油滤清器的作用,就是过滤掉机油中的这些杂质,让机油在工作寿命内能保持良好的润滑性能。如果它出了问题,轻则令油耗加大、引擎加剧磨损,重则会让发动机直接报废。
02
更换需慎重
很多车主在保养爱车时,特别重视机油的品质,但是对机油滤清器却不重视。若“不小心”使用劣质机油滤清器,将会存在以下隐患:
1.滤纸不合格
通常使用劣质的滤纸,不能有效地过滤机油中的杂质,会造成发动机过度磨损。
2.密封效果差
这会造成机油渗漏,可能会导致发动机损坏。
3.过滤面积不足
容易造成机滤过早失效,需要频繁更换。
03
认准原厂更放心
原厂机油滤清器,专为吉利汽车量身定制,采用高效过滤材料,具有先进的制造工艺,能有效保障滤清器尺寸与壳体精确匹配。其过滤效果好,胶圈密封性好,能源源不断为发动机提供清洁可靠的机油。
04
温馨提示
1.同步更换
更换机油时,必须更换机油滤清器。如果不同步更换,机滤中存留的杂质和脏机油会对新机油造成污染,减少新机油使用寿命。
2.更换周期
建议首次3个月或5000公里更换,以后每6个月或7500公里更换,1.5T和2.0T发动机每1年或10000公里更换,更换周期和里程间隔以先达到者为准。
