395
很多人应该知道,车里面有一个仪表盘,仪表盘上有很多不同的灯,当你开始学习开车时,你必须记住这些灯的功能是什么,第一次考试的时候会用心背,但是实战开车的时候总会忘记每个灯的作用是什么,车上这4个“报警灯”,亮一个就要赶紧停车,别跟你的生命开玩笑。
如果每个司机都能理解车上所有指示灯的作用,那么很多事故都可以减少,因为只有理解了才能在事故发生前有所防范,危险可以通过简单的处理来解决,如果司机不懂,记住四盏灯的功能,必要时这四盏灯都是救命灯,修理工:我没开玩笑,人生只有一次,第一个是刹车系统,拉手刹这个灯就会亮,如果开车时看到这个灯一直亮着,首先要做的是检查手刹是否已经松开;如果松开后灯没有熄灭,你必须检查刹车片是否磨损或刹车油没有了,如有问题,必须停车检查!
第二盏灯像温度计,它的主要功能是显示发动机内部冷却液的温度,如果冷却液温度过高,该灯将点亮,这时,车主需要更加注意观察发动机是否缺油或缺水,因为一旦温度过高,就会对发动机造成损坏,第三盏灯是胎压灯,可以显示汽车轮胎的胎压,异常时灯会亮,特别是车主在高速公路上长时间行驶时,要经常检查轮胎的状况,看是否有车轮破裂或漏气的情况,以免发生不可控的事情。
第四盏灯是电池灯,可以观察电池的状态,如果灯灭了,就没问题了,如果灯亮着,说明电池可能有问题,你要及时下车检查,或者去修车的地方,不然以后开车可能会影响车辆的启动,现在很多人觉得开车就够了,对一些知识根本不在乎,他们认为知道是没有用的,但有时是因为对它了解不够,才会发生事故,如果你对上述四种指示灯都很了解,有隐患的时候可以检查一下,不会造成严重事故,所以司机和朋友要记住,不可能只开车,懂点知识也很重要,毕竟在车上保护自己和别人的生命是一件大事,对此你怎么看?
易车号作者提供文章
