易车
423
汽车蓄电池是汽车上面非常重要的一个部件,如果保养得好,其寿命一般在两到三年。如果保养不当,汽车蓄电池就会出现各种问题需要维修。如果蓄电池坏了,汽车就无法启动。但是当蓄电池失效的时候,会有几大征兆提醒你,快来了解一下吧。
1、 蓄电池故障灯亮
汽车上面有很多故障灯,比如发动机故障灯、胎压警告灯以及刹车系统故障灯等等。汽车蓄电池也有故障灯,当蓄电池出现故障的时候,它就会亮起,提醒你该送去维修店维修了。在看到蓄电池故障灯亮起的时候,千万不要忽视它,继续向前开,会加速其损坏,从而缩短它的寿命。
2、 汽车启动困难
由于冬季气温较低,因此我们在冬天的时候常常会遇到汽车启动困难的问题,但是这一问题是可以解决的。如果平时启动汽车的时候非常困难,甚至是无法启动,那很有可能就是蓄电池坏了,蓄电池无法为发动机提供电流就会导致汽车无法启动。这时候我们就需要立即送去维修店维修,看看蓄电池还能不能用,如果不能用就更换新的蓄电池。
3、 蓄电池出现鼓包
当汽车蓄电池出现鼓包的时候,存在着很大的安全隐患,是不能再使用的。但是有些车主不以为然,仍然继续使用,觉得能用一段时间就再用一段时间,其实这是拿自己的生命安全开玩笑。蓄电池出现鼓包的时候,基本上已经报废了,需要及时更换。造成蓄电池鼓包的原因有很多,比如长期长时间充电等等,因此良好的使用习惯也很重要。
4、 启动时有异响
我们平时在启动汽车的时候可能会出现异响,造成这一现象的原因有很多。比如发动机温度太低,变速箱故障等等。但是当我们启动汽车时出现发动机运转不良,并且伴有吱吱声的时候,很有可能是蓄电池出现问题了。这时候我们可以观察一下蓄电池上面的观察孔是否是黑色的,如果是黑色的,就说明蓄电池故障了,需要及时更换。
5、 遥控钥匙不灵
我们在用遥控钥匙的时候,有时候会出现时灵时不灵的情况。常见原因是钥匙没电了或者是故障了。但是如果遥控钥匙是好的,操作起来却不灵了,就说明蓄电池出现问题了,无法为防盗系统提供电流,所以才会出现这种问题。这时候我们一定要及时送去维修店进行维修。
除了以上这几个征兆以外,汽车当启动前后电压发生变化的时候,也说明蓄电池失效了。因此当蓄电池失效的时候,我们一定要及时送去维修店维修。
易车号作者提供
