657
EPC指示灯在大众品牌的车辆上比较常见,该系统由传感器和控制器等元件组成。当某一个传感器出现了故障时,控制系统就会根据出厂设置好的程序来采取应对措施。
我们启动车辆后,车辆仪表盘会开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如果启动车辆以后,EPC指示灯还未熄灭,那就说明车辆的电子系统与机械系统出现了故障。
epc灯亮的7种故障:
一、可能是节气门脏了,祭坛过多,需要进行相应的清洗。
二、刹车灯不亮,需要检查刹车的开关以及线路。
三、出现油品和车辆不兼容的问题,油品的不达标,EPC指示灯也会点亮。
四、进气系统故障,可能存在泄露或堵塞不畅。
五、ECU故障,需要修复。
六、发动机缸压异常,工作工况不良。
七、偶发性的故障,误报故障,重启车辆即可。
epc灯亮可以继续开吗?
它能否继续行驶主要取决于故障灯是红色还是黄色。红灯亮时,在注意安全的情况下停车检查。如果黄灯亮着,它仍然可以开。
1、黄色故障灯亮起,您可以继续打开。
(1)不同颜色的故障灯亮起,表示不同的含义汽车上的黄色故障灯指示警告,指示汽车上的某些系统可能出现了参数超标,这些参数与最初设置的参数不同。
(2)汽车的黄色故障灯亮着,但仍然可以打开。如果防抱死制动系统出现故障,防抱死制动系统灯将点亮。此时,汽车的自动防抱死功能将会消失,但仍有其他功能,汽车将在前方开启。刹车也很灵敏。
(3)黄灯表明这不是一个非常紧急的故障。当汽车的驾驶计算机检测到异常信号,黄色故障灯亮起时,系统会自行处理。因此,当黄灯亮起时,有必要注意排查车辆,然后检查是否有任何问题。
2、红色故障灯亮:需要停止检查。
(1)红色灯指示及时检查。靠边停车,检查或寻求支持,同时确保安全,注意红色epc灯,车辆不会继续行驶。
(2)红色故障灯将影响驾驶安全。如果红色故障灯亮起,它们将直接影响汽车的核心部件或影响驾驶安全。这时,我们应该注意停车,然后检查汽车的故障,并在上路前解决故障。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
