349
本人汽车小白一名,车辆行驶过程中发现了一个奇怪的现象,高速定速行驶,表显车速固定于120km/h,但是导航实际显示只有114km/h,两者车速哪一个更准确?通过查阅大量的文献,总算进行了系统性了解,写下此文,供大家参考!
仪表盘显示车速和导航显示车速值之所以不同,主要原因就是两者测量原理略有差异,进而导致了不同的测量结果。
速度测量原理不同
车辆的表显车速是如何测定的?每个车辆都有轮速传感器,轮速传感器可以确定各个车轮的转速,而后根据车辆的动半径,便可以计算车辆实际行驶车速,车辆发动机、变速器、ESP系统,都是根据这个车速值进行相关分析及计算的,而表显车速则是在该车速值的基础上进行了相关修正,使得表显车速相比于实际车速,稍微高了一点点,这也是厂家故意设置的。
导航显示的车速是根据GPS进行测定的,车辆行驶过程中,GPS设备会不断跟踪汽车的位置,并测量车辆行驶的距离,行驶距离除以车辆在两个地点之间行驶的时间,进而得出车辆的行驶速度。
整体来说,GPS对车辆速度测试更为准确一些,不过由于GPS性能与车辆所处的环境有关,性能较差或GPS信号有遮挡,获取速度就会有延迟或者误差。而表显车速,影响因素众多,涉及到车辆设计标准,表显车速外界影响因素。
表显车速和实际车速的差异
车辆仪表盘显示车速和实际车速有差异,这是显而易见的,但是车主们都想知道,实际车速和表显车速究竟差多少,其实,不同品牌车辆,表显车速和实际车速误差值是不一样的,很难给出准确的判定;如果我们平常驾驶车辆时,车辆轮胎胎压过低,或者轮胎胎面磨损过于严重,车辆实际车速相比于表显车速的偏差会更大一些,而如果车辆轮胎胎压过高,轮胎动半径则会增加,此时,车辆的实际车速相比于表显车速,偏差会小一点。
现在国家推出了相关的车速标准,车辆表显车速和实际车速误差范围应该满足:
0≤表显车速-实际车速≤实际车速/10+4km/h;
综合来看,表显车速一定要大于实际车速,并且两者之间的差异值还不能太大。
为什么要这样设置?原因只有一个,就是安全。
我们实际驾驶车辆时,怎么开车?是不是都根据实际道路最高限速值驾驶,如果道路限速60km/h,车主们开车肯定都是按照表显车速60km/h左右驾驶。这种情况下,表显车速相比于实际车速高,这是肯定不可以的,毕竟涉及到超速违章。
还有一种就是车辆的实际车速不能比表显车速低太多,毕竟实际车速太低,也就导致仪表盘失准,影响车主本身的驾驶判断,仪表盘车速显示也就失去了本来存在的意义。仪表盘同样是60km'/h行驶,不同车辆实际驾驶速度不一样,这谁能受得了?
总体来说,车辆高速以120km/h定速行驶,车辆是以表显车速为依据进行的,但是表显车速相比于实际车速稍微高一些;导航则是根据GPS定位,计算车辆的实际车速,整体来说,导航显示的车速会更加精准一些。
易车号作者提供文章
