2592
其实这个并没有严格固定的时间,因为买辆车的使用情况不一样,它的使用环境和条件,还有驾驶司机的驾驶习惯等等各种情况都因人而异,那么以上这些因素对轮胎的影响也会不同。正常使用的轮胎,只要是没有发生漏气,扎钉子,有破损老化等情况发生的话,轮胎的气压一般不会变化太大,也就是说,不需要频繁的去加气。
而有些朋友会问,那我不开,一直放在车库,需不需要加气呢?这情况反而要多加注意,要经常去检查下胎压,因为车辆长时间放着不开,汽车的四个轮胎与地面的接触位置固定不变,由于受到挤压,长时间都是同一个位置,反而会造成轮胎的接触部位容易发生变形,性能下降等等情况,就容易造成漏气,或者胎压不足。
那么,如何判断汽车轮胎是否缺气呢?有些人,喜欢用脚去踩轮胎,用肉眼去观察轮胎的胎压情况,或者用手去按压轮胎是否变形,以上这些完全靠个人经验和感觉去判断轮胎胎压是否够,是否缺气的方法,个人是不建议这样操作的,因为这样与实际的标准胎压,还是有很大的误差的。
我们都知道,汽车轮胎按照七下的不同,一般可分为高压胎,低压胎和超低压胎三种类型。如果我们懒得用,或者不会用气压表,测量轮胎气压,只是凭感觉和经验去判断轮胎气压高低,这样就会导致轮胎,长时间处于非标准气压下行驶,缩短其寿命。
还有一些车主,喜欢按照轮胎厂家标注的气压值来充气,其实这样做也是不对的,每辆车的重量和使用情况都不一样,轮胎的标准气压当然也不会适合每一辆车。正确的做法是,严格按照汽车厂家说明书上规定的气压来充气,一般这个标准气压范围都会粘贴在油箱盖内侧,或者是汽车的驾驶侧B柱下方的位置,同时,充气压力与标准气压的误差不得超过19.6kpa。
除此之外,很多的车主都会有一种错误的认识,就是认为轮胎的气压越高越好。其实轮胎上标记的气压值,是指汽车在最大负荷时相对应的气压值,按照这个标准气压来进行充气的话,对于我们正常的用车情况来说,肯定是气压偏高的。这就容易造成轮胎中部的磨损加速,同时也会增加轮胎的疲劳程度,甚至有可能会发生爆胎等危险情况。另一方面,也会使汽车行驶的平顺性降低,舒适性下降。
综上所述,轿车轮胎多久加一次气?并没有严格固定时间,还是要具体情况具体分析,根据自己的实际用车情况和使用环境来判断。同时,在判断轮胎是否能缺气时,最好不要凭着个人的经验和感觉去判断,而是运用相应的测试工具,比如气压表等,进行测量。轮胎气压的标准,也要严格按照汽车厂家规定标注的气压值为标准,气压过高或者过低,对轮胎的使用效果都不好。
易车号作者提供
