2548
作者:撸车师兄
本期问题:
普通车主该如何选择合适的家用车机油?
第一点,现在的国六车发动机自动启停系统,要如何选择的机油?
现在国六的车,几乎全部都配备了发动机自动启停系统。虽然我从一开始就很反感这个功能使用在燃油车上,因为这原本是来自于电动车上的技术,在各家主机厂发现它可以省油后,强行移植到燃油车上,这样会让油耗数据看起来显得非常友好;但是发动机启停所造成的额外磨损的问题,似乎就需要车主来承担了;
这种启停磨损是发动机的工作原理决定的,当发动机正常工作的时候,机油泵会把油底壳里的油,喷射到发动机所有需要润滑的部位;例如凸轮轴、曲轴大小瓦、活塞环等等,这些部位都是金属和金属的摩擦,是必须要机油来润滑的;
但是一旦发动机停车,这些部位失去了持续的机油供给,金属和金属之间的油膜变薄、甚至破裂,导致再次启动的时候,出现短暂的金属“干磨”,导致原本不应该出现的磨损,所以发动机的寿命,就会因为这一次次额外磨损而大大缩短。
所以带有启停技术的燃油家用车,在选择机油上,可以考虑加入“双分子锁合技术”的全新嘉实多磁护,能够在发动机停车的状态下,在发动机表面形成具有智能感应的强力保护层,经过试验,显著降低热车启停时的磨损幅度达到50%,有效保护发动机的每一次自动启停。
第二点,从用车的环境温度方面考虑如何选择机油
我国是一个陆地面积纬度跨越相当大的国家,所以就会造成超大的南北温差,东北和青藏高原最冷的时候可以达到零下35度左右,而发动机的工作温度往往在90~100度之间,所以如果有一天你想要带着全家去全国自驾游,那么机油的选择就非常重要了;
必须确保机油能够在-35度的情况下,有充足的流动性而不会凝固;那么使用低温黏度为0w的机油就非常有必要了,为此我特地做了个简单的试验,我准备了2个透明液压油壶,一个油壶里装的是20w-50的机油,另一个油壶里装的是0w-40的机油,我把它们同时放入-20度的冰箱里冷冻,来模拟机油在油底壳冬天过夜的情况;
然后结果很明显,20w-50的机油已经完全冻住了,而0w-40的机油依旧能流动自如,因为机油在发动机熄火后,机油会流回油底壳,等到发动机启动后,才会被浸泡在油底壳里的机油泵给抽起来,然后输送到发动机需要润滑的部位;
但如果机油在油底壳里因为气温太低而凝固了,失去了流动性,那么当发动机启动,机油泵就无法抽起机油,那么这个时候,发动机内所有零部件之间,就都在硬碰硬,不出一分钟,你的发动机就会直接报废;
而仅仅只是拥有低温流动性还远远不够,因为发动机正常的工作温度在90~100度之间,所以机油的高温抗剪切性能也非常重要!如果你想要你的机油像老父亲保护着全家一样,无时无刻的去保护你的发动机,那么拥有“双分子锁合”技术,经过-35度到150度全温差严苛测试的全新嘉实多磁护0w-40,将会是你全国自驾游路上的发动机守护者。
第三点,从个人用车习惯来选择机油;
家用车机油黏度其实没有多高,一般情况下用到40的高温黏度,就完全足够了。这是因为家用车并不会像赛车一样,长期保持高负的运转,多数情况下大家都是一样的,堵在路上,偶尔超车,或者踩踩地板油;
即便是在高速上,现在车子普及的7、8档变速箱,甚至9档、10档的变速箱,也能把发动机转速和负荷都匹配到一个相对低的状态里,所以现在比较多的新车,都开始建议使用高温黏度20或者30的,这种非常轻质的机油;
但是这也存在一个问题,就是高温黏度较低的轻质机油,往往在持续抗剪切性能上,还是要比高温黏度40的机油逊色一些,对发动机的持续保护性能较差;
所以,如果你在城市里踩地板油的次数比较多,在高速上发动机的转速会经常超过3000转,那么我还是推荐使用高温黏度在40的机油,这样才能比较好的尽量减少发动机磨损;
当然,如果你的车只是在城里正常家用,偶尔上上高速,那么根据用户手册要求使用0w-20或者30的机油,也是完全OK的。
以上三点就是从“启停保护”、“用车环境温度”和“个人开车习惯”来选择家用车机油的一些建议;
所以无论你的车在大江南北任何一个地方、温差大或者小、经常走走停停、偶尔激烈驾驶,那么“未启动 先保护 全温差时刻保护”的嘉实多磁护,值得一试!
