去易车国际站
继续浏览当前页
高速120方向盘抖动的原因
车子跑120全车发抖,最常见的原因为轮胎轮辋需要动平衡。
车轮动平衡:是指轮胎安装到轮毂上之后,整个车轮上的质量分配并不是平衡的,比如气门嘴啊,轮胎上面的花纹和标记等等,由于制造上的原因所导致。当车辆行驶时轮胎高速旋转,这些微不足道质量偏差,会造成车辆行驶中轮胎抖动,从而带动方向盘甚至整个车身震动的现象。
这种震动的现象一般会出现在车速为90-120公里/小时的时速范围内。为了解决这个现象,通常情况下,我们可以通过轮胎动平衡的方法,找到每个轮胎所需要的配重重量和位置,然后在车轮两端的边缘处,找到需要的配重位置,添加适当的配重“铅块”,使轮胎偏差不超过5克即可,当配重偏差超过10克后,在行驶中就会有相应的震动感受,完成动平衡的轮胎。
在使用一段时间后,因为轮胎花纹中的石子或轮胎不均匀的磨损,还会导致轮胎质量再次失衡,所以遇到类似震动的情况时,需要再次检查轮胎的动平衡。一般情况下,方向盘震动,仅需要转动轮胎的轮胎平衡,如果整车震动,需要做四轮动平衡了,对轮胎动平衡来说,一般只要“动”过轮胎之后,都需要做。
四轮定位是整个车辆底盘系统之间的角度系数,是一种维修手段,所以不要轻易做。相比动平衡四轮定位一般工序比较复杂得多,收费也相应高一些。
车子跑120全车发抖,第二个很可能的原因是轮胎老化变形,轮辋变形。
可以依据情况进行轮胎动平衡,在动平衡时一定检查轮胎轮辋状态,出现变形的一定要进行更换;
第三个原因,如果发动机故障灯已点亮或突然点亮,并伴随着车身抖动。这种情况的原因是由于发动机混合气匹配不当导致,常见的问题故障点为火花塞,点火线圈,喷油嘴,积碳,燃油泵等,由于工作不良导致,单个气缸或多个气缸工作不良;依据发动机内故障码内容检查确定原因即可。
另外,还由于发动机或变速箱机爪垫老化损坏导致。更换即可排除;底盘半轴或传动轴损坏导致;多发生在加速或减速工况。
文章由易车号作者提供
