2681
大家好呀,我是王琪。最近有小伙伴问我,把发动机转速踩到六七千转,能损伤发动机?甚至还能让发动机“爆缸”?这期就给你们说说,发动机到底能不能被踩爆缸!
先把结论扔给你们,只要发动机处在正常情况,韩寒来都踩不坏!既不能伤了发动机,更不会爆缸!
是不是电影看多了,以为轰几脚油门发动机就能坏?给你盘盘电影里发动机都是咋爆的~
电影里的发动机是咋爆缸的?
发动机转速是爆缸的根源
在韩寒导演沈腾主演的电影《飞驰人生》里面,其中有一个片段,就是沈腾扮演的赛车手在驾校将教练车踩爆缸了。
当沈腾将油门踩到底的时候,发动机转速已经攀升到了红线区间,仅几秒钟之后,发动机盖就被彻底掀起,飞了出去,伴随着一大股白烟喷射而出。
在电影《速度与激情七》里面,也有关于发动机爆缸的桥段。主演范·迪塞尔告诉米歇尔·罗德里格兹,让她把发动机转速控制在九千转以下,对手的R8跑200米活塞就会完蛋。
虽然在电影里开车的都不是普通人,但是在剧情中,也没见到关于赛车手驾驶技术的展现,只是单纯的踩油门而已。沈腾就更夸张,发动机盖都飞了出来。难道踩油门就能把发动机踩爆缸?
你根本不知道真正的发动机爆缸!
爆缸指的是发动机爆炸
绝不是趴窝那么简单
直线加速赛车惨烈的爆炸现场
“爆缸”指的就是发动机爆炸。以美式的直线加速车为代表,像这种发动机爆炸,彻底分解的才算是真正意义上的爆缸。而不是你看到的排气管冒白烟喷点机油那么的简单。
其实两部电影也给出了比较好的解释,都是爆缸,但是结果却完全的不同。沈腾的教练车连发动机盖都已经飞了起来,而奥迪R8(参数丨图片)却反应很小,除了冒点白烟,就在原地趴窝了。
教练车的表现才算是爆缸,毕竟机盖已经被巨大的冲击力弹飞,说明发动机基本已经解体。奥迪R8大概率是活塞碎了,远远没有达到爆缸的程度。
发动机的几种极限状态
拉缸和抱轴
烧机油都听过吧,很多车烧机油都是拉缸导致的。说白了就是发动机机油不行了,你根本没当回事儿!
缸壁有划痕就是明显的拉缸现象
拉缸就是活塞与缸壁之间没有了机油润滑,而导致干磨的现象。你就理解成搓澡的时候连水都不冲,直接上来给你干搓,几下子就能就你搓破皮,那个破的皮就是缸壁。这种情况就需要换皮,也就是大修发动机。
发动机曲轴抱轴会出现非常明显的摩擦痕迹
抱轴就是发动机曲轴转不动了,抱死了。自行车骑过吧,就是相当于脚踏板连接的那根中间轴生锈转不动了。这种情况也需要大修才能解决。
以上两个是发动机机械方面较轻的故障,很多公里数较大的老车,十几万公里以上的车型比较容易出现这种现象。拉缸和抱轴最主要的原因就是机油润滑不足,该润滑的地方没有润滑了。
零件碎裂
原厂发动机活塞碎裂、连杆断裂、缸体破裂等现象,基本都是因为设计不合理和产品质量有问题,极少有因为暴力驾驶导致零件损坏。暴力驾驶,发动机会先拉缸或抱轴而不是碎零件。因为机油比零件更容易出问题。纵使碎零件,发动机也是可以维修的,只不过成本会高一些。
碎零件还有一个重要原因就是发动机长期的爆震和敲缸。爆震和敲缸说明发动机有故障,导致的碎零件,而不是因为你踩的猛。换做唐僧来踩,一样也能踩坏~
碎零件相当于在用水壶烧水的时候,水还没等烧开呢,壶底儿先漏了。然后有些人为了赚眼球嘛,明明是壶底儿质量不过关,非要说成水壶爆炸把壶底儿崩漏了。听上去会更刺激,你看,我能把水壶给弄爆炸~
发动机爆炸
爆缸真正意义上指的是发动机爆炸,彻底解体。这不是幻想出来的,是真实存在的。美式加速直线赛车,发动机爆炸几乎是家常便饭。只不过这种运动,在国内没有,你没看到而已。这种情况发动机无法维修,只能更换新发动机。
原厂发动机保护很全面!
说完了三种不同的等级危害,已经知道了“爆缸”的终极定义。现在就算你有天残脚,也没法将原厂的发动机踩爆缸!哪怕是轻一点的碎零件,你也踩不出来!
发动机的缸体强度非常大
发动机的缸体强度远比你想象的要大的多,一般都能抗住200bar的高压和一千度以下的高温。想要它们爆炸,难度确实不小~
原厂发动机有保护机制
理论上说,只要发动机内部的压力足够大,就能让发动机爆炸,所以爆炸的风险还是有的。汽车厂家生产的是汽车又不是炸弹,工程师就要想办法来规避这种风险。
方法很简单,限制发动机转速。转速越高,混合气燃烧的越快,压力就越大,就越容易爆炸。
你会发现当你把发动机转速踩到红线区的时候,转速基本就上不去了。目的非常明显,就是为了防止过高的转速对发动机造成伤害。具体的原理是限制喷油量,也就是喷油量比之前小了,可不是其他人说的断油,彻底不喷油了。
有一些自动挡车型限制的更厉害,在原地轰油门转速根本不让超过三千转。原地轰油门到红线区有可能导致变速箱油高温,损坏变速箱,所以就直接把让你原地根本就加不上油。
民用车发动机怎么踩都不坏嘛?
只要发动机处在正常工况
你就踩不坏!
凡事总有例外,拉缸和抱轴出现的情况已经不在少数。这两种情况跟机油和水温有着直接的关系。
机油
拉缸和抱轴都是由于机油润滑不足导致的,机油缺失和机油品质变差都会导致机油润滑不足。所以我们就要定期的更换机油以及检查机油剩余量,这一点非常重要。
水温
发动机对水温要求很苛刻,就像我们人类一样敏感。只要高烧,浑身哪都疼。发动机水温高,会导致一些金属零件变形。特别是现在的全铝发动机,对温度要求更严格。发动机一旦高温,拉缸的概率就很大。所以,要十分留意水温。
工况
工况就是发动机的工作状态。让一个普通人去跑马拉松,不猝死也得元气大伤,所以别让发动机超负荷运转。例如超载、在赛道猛豁、沙漠里冲大坡等,都有极大的可能导致发动机拉缸和抱轴。
只要注意水温、机油和工况
你就可以随便开!
在电影《飞驰人生》中,教练车是再普通不过的家用车,根本不会对动力系统做任何的改装。沈腾将它踩爆缸,完全是电影情节需要。就是让韩寒来踩,也踩不爆!
对于我们日常用车来说,只要机油和水温处在正常区间,别让发动机超负荷运转,剩下的你尽管开就完了。想要把发动机踩爆缸?差的还真不是一个天残脚这么简单!
赛车发动机都是咋爆的?
动力至上
额外限制极少
赛车目的只有一个就是性能,想要发动机爆发更多性能怎么办?跟运动员一样,扎兴奋剂啊!赛车喷油量都巨大,百公里油耗能达到80升。况且用的都是赛用汽油,104号的那种,热值也比普通汽油要高很多。最主要的是,额外的限制极少。什么转速保护,排放限制通通没有~
高热值加上大喷油量再加上没限制,最后配个天残脚。此刻的发动机就是一枚定时炸弹,想要啥时候引爆就看天残脚如何发挥了。
写在最后
其实,现在的车远比你想象的要抗造的多,无论是耐用度还是故障率都比以前好太多了!小伙伴们可千万别把车捧在手里不敢用。车是服务于我们,不是我们服务于车。还有哪些汽车问题你们可以留言给我哈,我会及时回复的,就先到这,我们下期见~
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
