8160
一般原车自带的防冻液能用多久?开到10万公里不换,后果严重吗?
汽车的保养工作是一件很需要你细心和重视的事情,尤其是车上一些常用部件和液体的更换就很是要车主自己上心,不然等出故障了,那就后悔都来不及了。那么今天我们就来讨论一下汽车防冻液的更换周期。
一般来说,你买车回来原车都会自带防冻液的,而这个“原装”的防冻液更换周期究竟是多久呢?其实这个答案我们是不能一概而论的,因为不同的车型使用的不同,而就防冻液本身的使用时间也分为普通型和长效型。
比如像国产吉利的一些车型使用的就是普通型的,那么车的用户手册上就会告诉你大概2万公里就要更换一次,而像本田或者是大众高尔夫,又或者是丰田卡罗拉使用的就是长效型,首次更换的时限分别是10年或者20万公里,6万公里以及10万公里。
而在第一次更换之后,第二次更换大概就在每5年或者每跑10万公里的时候了,而一般这个更换周期用户手册上都会注明,你根据上面的时间来做就行。另外,假如你的车更换周期是10万公里,那么你可以在开到6、7万公里的时候检查看防冻液有没有少。
如果你看到里面的液体低于防冻液壶的最低刻度线了,就得先注意,是不是由于里面的液体长期处于高温状态,其中的压力将液面给压低了,这时你可以将盖子拧开,如果液面上升就说明没有少多少,但假如还是很少的话,那你就得添加一些了,不过也没必要去更换。
易车号作者提供文章
