4344
熄火后,油门、刹车基本上都是可以随便玩的,挡杆也只有以前那种传统机械式连接的自动挡是不能乱掰的。
熄火后在车里装一会儿老司机,是没有什么问题的。
油门可以随便踩
熄火后,油门可以随便踩,主要是因为现在的车子大多数都是用电子油门踏板了。
它并不像以前的老车那样,是直接把油门踏板和发动机上的节气门连住的,只是个电子开关而已。
就好比:电视机遥控器本身和电视机又不连在一块,电视机关掉了,遥控器按按1122、上上下下、左右左右、ABAB,又不要紧的,对不对?
合肥工业大学有一篇论文,《发动机电子节气门的控制研究》上面它有讲到。
发动机扭矩控制单元会根据油门踏板位置,以及怠速控制、巡航控制、牵引力控制等等要求,来确定发动机的目标扭矩。
再根据实际发动机转速、空气量、燃油量、点火提前角和冷却液温度等等的信息,来估计发动机的实际扭矩。
然后再与确定的目标扭矩形成闭环扭矩控制,最终才输出点火、喷油、进气所需要的信息,对发动机进行控制。
一大堆,根本就是不用记,那么复杂的操作,简单地来讲就是:油门踏板就一个电子开关,具体怎么干的,我们不需要了解,它自己会弄好的。
踩得多,它跑得快;踩得少,它跑得慢,就这么个事。
车子熄火断电了之后,开关就断电了,就不输出任何的信息了,所以说,熄火后油门随便怎么踩,没什么关系了,没反应了。
就好比:手机已经关机了,按钮再怎么按,手机也不会有反应了,一样了。
不过唯一有可能磨损的是电子油门踏板总成,不过由于现在大多数电子油门都是采用基于霍尔效应的非接触式传感器了,寿命也算比较长。
行业标准QC/T 977-2014《汽车电子油门踏板总成技术条件》上面有个要求:电子油门踏板总成的耐久寿命不低于140万次。
就算是以前老车所使用的拉线油门,根据行业标准QC/T 29101-1992《汽车用操纵拉索总成》规定:平均寿命也高达10万次。
所以不用太担心:怎么踩踩踩,本身踏板踩裂掉了?
总得来讲,熄火后油门可以随便踩,对车子也不会造成什么影响。
道理就是:电脑关掉了,鼠标、键盘随便按,只是没有反应了,你要按按按,按到键盘按坏掉,也是不太可能的。
刹车也可以踩,但是踩不动
熄火之后,刹车可以踩,不过我估计大多数朋友是踩不动的。
刹车和油门不太一样,不是一个独立的开关。
苏州大学有篇论文,《基于霍尔效应的刹车踏板角度传感器设计与标定》上面讲:目前大部分的车子的刹车系统都是采用液压制动的。
我们驾驶员踩踏的力度是有限的,脚劲就这么多,要保证刹车力度,踏板后面是连着一个叫做“真空助力器”的东西,有些地方叫“真空助力”。
正常的情况下,司机踩下刹车的时候,刹车踏板往后移,是通过一个阀门,触发后面的真空助力器开始起作用。
最终经过放大的踩踏力再通过刹车油和刹车总泵,传递到各个车轮的刹车分泵上,来推动卡钳产生制动力的。
不用记那么多,反正就是:你要有一个助力的,光自己脚踩,相当于用手捏住脚踏车的轮胎,你能把它捏停吗?是吧?
以前的自然吸气的车子上,真空助力器的真空源是用发动机的进气歧管,现在的车子大部分都配备了电动的真空泵。
不管是进气歧管还是电动真空泵,车子熄火断电之后,它肯定是没有办法提供足够的真空度了。
所以总得来讲,熄火后虽然踩刹车踏板可以踩,但是踏板会变得很硬很硬,比正常开车的时候难踩,基本踩不动。
就好比说:骨头汤加热了之后才会变成汤,温度低一点就变成冻了。
如果真的要自己去踩,或许是这样的:一开始踩,是软软的;再踩一脚,硬硬的;硬到后面就是实在是踩不动了。
需要注意的是:部分车型即使是熄火断电后踩刹车,刹车灯依然是会亮的,如果熄火断电后,经常踩在那边玩,有可能电瓶会没电,这个需要额外注意一下。
挡杆能不能动要分情况
再来讲,换挡杆能不能随便掰,要看情况了。
比如说:采用机械传动连接的传统换挡杆的自动挡车型,熄火后,换挡杆不能随便玩的,也是掰不动的。
《汽车科技》期刊上面有一篇论文的,《某自动挡汽车换挡操纵机构解锁电磁阀噪声优化》上面有讲到。
自动挡汽车换挡操纵机构下面有个电磁阀的,是把换挡手柄锁止在P挡上,只有在车辆通电之后踩下刹车,这个电磁阀才会解锁。
有的车子不光是P挡,甚至是其他挡位,也有可能有这样的锁止机构。
熄火断电之后,电磁阀就无法工作了,换挡杆也就被卡死在P挡了,用力使劲掰有可能把换挡杆给掰坏了,一般情况下不要干这个事情。
这就好比:锁已经是锁上了,只有用钥匙才能开门,你用其他东西去捅锁孔,非但打不开,有可能还把锁给捅坏掉了,真的钥匙都插不进去,对吧?
所以说:如果真的碰上特殊情况,要在断电的情况下换挡,一般只能通过应急解锁机构来换。
有的车型甚至是需要拆开来,搞换挡面板的;有的是有一个按的解锁的东西的,这个要注意:也要老师傅来了。
电子换挡杆就可以随便玩了,原因和前面的电子油门是一样的,它已经不是和变速箱直接连在一块了,就一个开关。
不过,熄火断电之后,即使在那边掰换挡杆,也是换不了挡的。
手动挡熄火断电之后,挡杆也是可以随意掰动的,虽然变速箱这个时候是有换挡动作的,但是不用担心额外的磨损了。
拿个换挡换位轴总成举个例子:上面的球头需要承受频率为每分钟10到30次的1100N载荷,循环15万次。
真的不需要担心:熄火后,掰两下给掰坏掉了,测试的强度都是很高的。
传统机械连接的自动挡不能乱掰
所以总体来讲,除了传统机械连接的自动挡,熄火断电后不能乱掰之外,其他油门、刹车、挡杆,玩玩问题不大的,不用担心玩坏车子。
但是如果你刹车踏板踩下去,后面的尾灯是在亮着的,小心没电。
熄火后在车里听音乐,电瓶能撑多久
熄火之后,可以随便玩油门、刹车、换挡杆,那么熄火之后,能不能在车里听歌呢?能,你们都知道,能听多久呢?
熄火之后,车灯忘记关了,第2天电瓶要到什么时候会没电?
停车熄火了,要不要把空调也一起关掉?
想知道很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「停车」就可以了。
我这个公众号每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
