1871
进入秋冬季节,不少车主都会遇到汽车大灯起雾或者进水的现象。那么,汽车大灯起雾、进水到底要不要紧?该如何区分和处理呢?
其实,汽车大灯起雾比较常见,通常都是正常现象。
我们知道,当高温高湿的气体接触低温物质(如玻璃等),就会凝结成水珠,也就是说空气中包含的水份随着温度升高而增加,如果温度下降,其即随之凝聚,并使之发生结露。
而汽车车灯本身并不是完全密封的,是会有通风口来平衡内外气压的。在合适的条件下,比如车辆在雨天行驶时,窗玻璃的急剧冷却,车内玻璃附近的温度也急剧下降,因此空气中包含的水气就会凝聚,这些水份会附着在窗玻璃的内侧,车灯就会凝结起雾。
一般来说,只要不是内部起雾,而仅仅是灯罩内表面上有雾,都是正常的,通常把车灯点亮1个小时之后,灯光照射区域的雾气能够完全消散,同时其他区域的雾气基本也消散,不影响车灯正常使用。
比起雾更严重一点的,是车灯里面有水,这种情况就是大灯密封性出问题了。
灯具自身的密封设计不良、插件和线束之间的密封配合不当、灯具与车身间隙定义不良、通气孔损坏等等情况,都会造成车灯进水问题,尤其是在洗车、下雨的时候。
通常可以肉眼可见地看到车灯有积水,并且在开着车灯的情况,1、2小时之后也没有消失。
想要判断其实大灯是进水还是起雾,首先我们查看水流的痕迹。
起雾一般都是大灯灯罩表面形成一层膜状或者露珠,没有水流的痕迹。而进水因为水量多,凝结成露珠从大灯上面流到大灯下面,这样会形成明显的水流痕迹,类似瀑布一样,就算水干燥了,也会有一些痕迹在,就像蜗牛经过的道路会有痕迹一样。
其次,我们也通过是否会自行消失来判断。
车灯内部雾气出现后,在开灯的状态下,雾气大约需要1~1.5小时的时间,可完全消除;静止状态下,在湿度<50%的干燥环境中存放24~36小时 ,车灯内部雾气可自动完全消除,该现象为起雾。
而如果透镜内壁出现大面积的雾气凝结并冷凝为水滴下流,积存在车灯内部,长时间、多次使用车灯时,随着温度升高,雾气又会大面积附着到配光镜内表面,此现象应判断为进水。
车灯进水需要及时维修汽车大灯进水,不仅影响车灯的外观,还会导致照明效果打折扣,影响夜间或雨天行驶安全。同时,车灯进水也说明其密封性不足,会造成水分、污染物进入内部而导致车辆线路出现问题,不可不重视。
所以,车灯进水是需要及时维修和更换的,否则的话,非常容易造成车灯损坏。
我们日常行车,尤其是在水气比较丰富的夏、冬季节,更要养成定期检查车辆大灯的良好习惯。
