3155
前不久喵哥的车子轮胎压到一个玻璃瓶,开了两天之后结果漏气了,正好借此给大家讲一下,轮胎如果被扎漏气了,如何正确处理才能防止轮胎报废。
第一点,由于轮胎被扎是一种意外,而且具有一定的隐蔽性,所以在平时上车之前一定要有绕车检查的习惯。喵哥发现轮胎没气是在晚上十一点半下班回家的时候,由于我自己平时用车之前,基本上都有看一下车子4个轮胎的习惯,加上我停车的地方经常有一些野猫喜欢在车的周边游荡,所以我怕压到小动物。由于当时已经很晚了,修车的地方都关门了,虽然我车上带着车载充气泵,我也不确定把轮胎打好气之后,能不能开七八公里到家,担心它到半路上又没气了导致轮胎受损失,所以我选择把车子停在原地,自己打车回去。
第二点,这个处理就很重要了,由于我的车子轮胎也没有气了,需要继续停一个晚上,考虑到轮胎已经有两年多了,如果长期在亏气的状态下让车子压迫轮胎。加上没气的是前轮,车子的发动机在前面部分,前面的重量会比后面更重一些,如果长期压迫轮胎,可能导致轮胎的胎壁出现折痕,轮胎受损。所以喵哥为了轮胎不继续受伤,就用千斤顶把车顶起来,让车子的重量不至于完全压在轮胎上,这样的话就可以留着时间,第二天再来处理这个问题。所以你要是发现轮胎漏气了,又临时有事情或者没有时间和精力马上去处理的话,建议可以用千斤顶先把车子顶起来,让轮胎不至于长期受压迫,导致轮胎直接报废。
第三点,喵哥去补胎的时候是用车载充气泵把轮胎气打起来,直接开过去补胎的。这种做法其实要正确去评估轮胎漏气情况,假如轮胎漏气漏的很缓慢,而且补胎的地方又离开不远,比如说一两公里之内,那么你可以用车载充气泵把轮胎打起来,直接把车子开到修车的地方去,一来可以避免救援等待,二来也避免换备胎的麻烦。
但是假如轮胎漏气漏的比较严重,或者你不确定漏气的情况,也不确定修车的地方有多远,那么喵哥建议大家,千万不要冒然用车载充气泵充起来,然后开过去补胎。因为这其中有太多的不确定因素,要是行驶中轮胎彻底没气了,顶多跑五六十米胎壁就会被压出折痕,这条轮胎就彻底报废了。
所以在不确定的情况下,大家一定不要贸然行动自作主张,你可以采取换备胎,也可以采取打电话叫保险公司来救援,但凡买了商业险的,找到保险公司的客服电话打过去,基本上一个小时以内都可以叫到救援,这样至少可以保证这条轮胎不报废。
以上就是针对轮胎被扎没气了,如何处理的办法,正确的处理办法能够保全这条轮胎,做错了不仅轮胎有可能报废,而且还影响用车安全。
