8637
当汽车仪表盘上出现感叹号警示灯有三角形中间1个感叹号。
这是常规故障显示灯,这个感叹号是信息中心指示灯,当它亮起,说明表示系统检测到了故障或异常情况,具体细节可以查看组合仪表右侧多功能显示信息显示器。当车辆出现故障时候,仪表通常会有报警灯亮起,报警灯有黄色和红色之分。通常人们看到汽车灯亮起的时候红色感叹号故障灯,旁边都会有一个图标。
一般,图标长什么样子,就是哪个系统出现了故障。一般红色感叹号灯亮起,应该立即停车,拨打救援电话,联系修理厂或者4S店进行救援。当指示灯为黄色时,提示驾驶员,车辆出现故障,请小心驾驶,今天我们就给大家列举三个红色感叹号故障灯的例子。
第一种胎压报警红色警告灯。括号中间一个感叹号,底部一条花纹,就像轮胎的花纹一样。整个图标就像是轮胎的刨面图。
它亮,说明汽车胎压过低,容易发生爆胎危险,可能是轮胎有磨损、漏洞等原因,应该立即前往4S店或者修理厂进行检修。行车安全无小事,不要拖延。
第二种就是转向系统故障灯,左边一个方向盘图案,右边一个感叹号。它亮说明转向系统有故障,汽车转向系统是助力转向系统,通过借助外力让我们用很小的力通过方向盘,转动汽车,一旦故障灯亮起应该立即检修。常见的故障原因:有转向沉重、转向系统过度负荷运转、转向器内部磨损、转向系统漏油等等。
第三种是刹车系统警告灯。红色的一个圆圈中间一个感叹号,外圈一对括号。这是,刹车系统指示灯。故障原因可能是:刹车系统漏油、刹车盘磨损严重、没有松开手刹车等等、ABS失效应尽快停车检修,找就近的4S店或者修理厂进行检查。
第四种是多功能警示灯。大众探岳,就采用了故障信息检测技术,如果车辆的电控系统出现了问题,不光是其系统的故障灯点亮,这个多功能警示灯也会跟着一起亮起。如果仪表盘上出现这个灯的时候,需要结合仪表的多功能显示屏显示的信息来理解。
多功能警示灯点亮后,有可能出现了以下故障:1、自动大灯出现了故障,2、遥控钥匙电池电量低需要更换,3、车辆的倒车雷达系统出现了故障。4、发动机系统尾气排放系统不合格,发动机电脑存储器内存有故障码,5、自动变速箱或者是双离合器变速箱运行出现故障。6、定速巡航系统故障。7、门未关好或者缺少玻璃水都有可能会导致警示灯亮。8、其他电器部件出现了问题,也可能会导致多功能指示灯一起点亮。
