494
在爱车中闻到异常的气味,可能是车辆出现故障的表现。当您在车内闻到以下几种气味时,就需要及时对车辆进行检修了。未燃烧的汽油味(生油味)产生原因:供油系统出现渗漏或油箱受损。在经过长时间的使用后,输油管路有可能发生老化龟裂现象,这时车辆只要稍遇颠簸或管路内压力发生变化,汽油就有可能从输油管路渗漏出来。此外,如果油箱遭受过意外的撞击(如托底),也有可能让未经燃烧的汽油发生渗漏。
处理方法:驾车时闻到异常的汽油味,应马上熄灭车内的香烟等明火。可以用嚼过的口香糖堵在漏油处,然后尽快将车辆送修。塑料糊味产生原因:电线过热或有电器发生短路。电线过热时,车辆多伴有局部冒烟或发热的现象,细心检查就能找到源头。
处理方法:如果在驾驶室内闻到塑料糊味,必须马上停车找出原因,确定故障部位。如果不及时处理,很容易造成电路彻底损坏,甚至导致整车自燃蓄电池臭味产生原因:电解液泄漏或亏损。蓄电池的电解液发生泄漏时,会产生一种刺鼻的味道;同时,如果电解液消耗过多,汽车运行时发电机就会为蓄电池强行充电,这时会使蓄电池因过热而冒白烟,气味更加难闻。
处理办法:可以通过蓄电池顶部的观察孔自行检测,发现颜色异常时,及时补充电解液或更换蓄电池。橡胶糊味原因:轮胎、皮带等橡胶件发生故障。
处理办法:1、检查发动机内的各皮带有无松弛打滑现象,如果皮带松弛并已发出糊味,就要立即将车辆送修了;2、检查刹车片及轮胎是否过热,如果过热,最好马上将车停在路边,等刹车片、轮胎的温度自然降低后再继续行驶,切忌用冷水降温。
易车号作者提供
