2814
汽车上最容易被大家忽视的存在,汽车仪表盘是其中之一。由于它本身具有功能标记、传感器、数据监控等数百种图标,看得人头晕眼花,要么功能太多很难记全。所以,今天小编就给大家盘点几个比较重要的图标,看看大家是不是都认识。
第一个:机油压力指示灯
如果这个指示灯经常亮起,那就说明该车发动机机油压力低于规定标准,再继续行驶会导致发动机润滑不足,产生严重磨损。这里建议遇到此情况时,尽快补充机油或专营店检修。
第二个:水温报警灯
如果这个指示灯亮起,那就说明冷却液温度超过规定值,继续行驶会导致缸体损坏。这里建议遇到此情况时,要停车怠速,水温正常后熄灭,注意不要立刻熄火。
第三个:发动机自检指示灯
该指示灯提示车辆发动机的工作状况。启动后车辆自检时,该指示灯会被点亮然后自动熄灭,如果常亮表示发动机出现故障。这里建议遇到此情况时,尽快到专营店检修。
第四个:电瓶报警灯
该灯用来显示电瓶使用状态。如果常亮,说明电瓶出现问题。建议遇到此情况时,如果在行车途中,尽可能关闭大灯、音响、空调等用电设备,避免因电瓶没电而无法行驶。定期要检查电瓶,必要时更换电瓶。
第五个:ABS指示灯
ABS指示灯用以显示车辆ABS系统的工作状态,启动后车辆自检时,ABS指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如果没有点亮或者启动后仍没有熄灭,表明ABS出现故障。建议遇到此情况时,尽快到专营店检修。
第六个:刹车系统故障灯
如果刹车系统故障灯亮起,请先确认手刹或脚刹是否完全松开。如果松开依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。建议遇到此情况时,制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修。
第七个:转向助力报警灯
通常情况下,该灯为熄灭状态。如果这个指示灯亮起,那就说明转向助力系统存在故障。这里建议遇到此情况时,车主可以谨慎低速行驶到最近的维修站或原地等待救援。
第八个:刹车盘指示灯
该灯显示汽车刹车盘磨损的状况。如果这个指示灯亮起,就说明刹车盘出现故障或磨损过渡。这里建议遇到此情况时,尽快到专营店检修。
第九个:车门指示灯
该灯显示各个车门的状况。任意车门未关上,或者没有关好,指示灯都会亮起。这里建议遇到此情况时,将车门关好,指示灯自然就会熄灭了。
第十个:燃油指示灯
该灯大家应该比较熟悉,当燃油量不足的时候就会亮起。这里建议遇到此情况时,你的车可以加油咯!
上面列举了几个比较重要的仪表盘指示灯,然很多指示灯在平时不会轻易亮,但一旦它亮起,那一定是要注意提高警惕、谨慎处理的时候,毕竟道路千万条,安全第一条。此外,大家还知道哪些指示灯和它的作用呢?
