2607
汽车在使用一段时间后,由于底盘零件的磨损、维修、更换等因素的影响,会造成车辆定位数据发生变化。
一旦数据变化超出规定范围,车辆行驶必会出现异常。如轮胎异常磨损、车辆不能正常直线行驶、方向盘回正困难等,这个时候就很有必要做四轮定位了,那么四轮定位怎么操作呢?一般做四轮定位的步骤
1、将汽车开至定位升降机上,前轮需要停在转盘正中进行定位前的检测,包括胎压、悬挂和底盘检测;
2、接着进行数据检测,给四轮上安装传感器,固定好方向盘和刹车踏板,将车抬起,设置参数测试;
3、根据定位仪屏幕所显示的提示,绿色表示正常,红色表示异常;
4、最后进行定位调整,依据数据,根据偏差程度对每个轮胎的四轮定位数据做出相应调整;
5、调试结束,上路验车。
四轮定位多长时间做完?
轮定位一般要半个小时左右,而如果需要调整多个的话,做四轮定位需要1-3个小时才能做完。一般只是调整前轮前束的话,20分钟就可以搞定;如果调整前轮“外倾角”或“主销后倾角”,1个小时能搞定;如果需要调整后轮“前束”或者“外倾角”,那么工作量就要大一些,一般需要2-3个小时。
