2076
手机充电器我们会用,电动自行充电器我们也同样会用,那汽车充电器呢?充电器的使用问题相关系列问题平时很少引起人们的关注,在用充电器时,人们更多关心的是充电速度,充电安全等问题。但是对冲电器的使用却知之甚少,接下来就和电动邦小编一起看下汽车充电器怎么用吧。
汽车充电器怎么用——简介
先把电池取下,充电器有两条输出线的,一条红(正),另一条黑色的(负),电池上有两个铅电极的,电极边上一般印有+号的是正电极,-号的为负电极。一般汽车电池有两种电压,12V和24V,小车的基本是12V,大货车有12V或24V的。
汽车充电器怎么用——蓄电池没电半路突然熄火
第一,人力推车。车辆没电抛锚以后,人力推车是最简单、最常见的方法。但是这种方法是有条件限制的,只有手动挡才可以实现,而且还需要找到能推动车的朋友或者路人。
推车启动的要点在于挂入1挡后一定要缓慢抬起离合,需要用车轮转动的力量去带动发动机飞轮转动,其实就是以人力替代了发动机上的启动马达,只不过人力推车是由车轮带动飞轮转动,而启动马达则是直接打动飞轮转动。
第二,牵引启动,这种方法与推车启动类似,不过更加省时省力,但是需要有一起同行的车辆。在将牵引绳捆绑结实后,前后车驾驶员沟通好,慢速起步,注意路面上的交通状况,后车驾驶员在车辆启动后及时示意前车,两车缓缓的靠近路边停车,当然这时候后车一定要注意不能熄火。
第三种为借电池搭线的方法,这比较考验车主的个人魅力,幸运的话,或许能够找到其他车主帮忙。这种方法需要准备两条相对粗的导线,一般分为红色和黑色,需要注意接线的先后顺序。先将红色电线接到被救车的正极,然后接到救援车的正极;随后将黑色电线接到被救车的负极,再将另一端接到救援车的负极。
汽车充电器怎么用——注意事宜
目前不少市面上的电动汽车都会配备几个充电接口,使用充电桩进行充电,安全系数就比使用普通220V插座进行充电要高。由于电动汽车的能量释放率高,因此电动汽车的火势蔓延速度要快于燃油车的蔓延速度,一旦出现火情十分危险。部分车主喜欢把厂家配备的充电枪放在汽车后备厢内,方便随时充电使用,但这种做法其实暗藏风险。汽车停放在室外,车内温度很高,加上车辆行驶时一直颠簸,充电枪很可能加速老化并发生故障。市民应该把充电装置放在阴凉通风的地方,需要充电时才取出使用。
另外,当电动汽车起步、上坡时,要尽量避免紧急刹车、加速行驶,因为在此过程中会形成大电流放电,进而会对电池的性能造成损害。尤其是在载人或者载货的情况下,更需注意。日常使用中,最好做到每天都充电。对很多通勤上班族而言,可能两三天给车充一次电就足够了。
售后人员建议,每天尽量给车辆充一次电,这样就可以使电池处于浅循环的状态,更利于使用寿命的延长。另外和很多其他电子产品类似,电动汽车电池不宜过充、过放。过度充电会使电瓶发热,加速元件老化。而在行驶中,如果电量表指示红灯区域时,司机需要停止运行,尽快充电,否则电池的损耗率会大大升高。据了解,一般电池的慢充平均充电时间为10小时左右,要控制好充电时间,如果仪表显示电池温度超过65度时,应停止充电。
作为一个“新鲜事物”,电动汽车在使用、维护方面都和传统汽车存在一定差异,例如电动车油路部分比较少,电路部分比较多。不少市民在充电过程中不注意,也容易带来安全隐患。
汽车充电器要好好保养,其实大多电器都不是自己坏的,而是人为的。汽车的电瓶亏电了,建议电瓶拆下来,送到专业的地方中充电,千万不要图省事,直接在汽车上充电。如果担心汽车断电后发生防盗系统锁死、音响锁死、恢复到原厂设置等故障,可以在拆下电瓶连接线之前把一个备用电瓶连接到电气系统中,然后再断开电源,这样汽车的电气系统始终有电能供应,就可以避免上述的故障。希望大家可以喜欢小编分享的关于汽车充电器怎么用的全部内容。
易车号作者提供文章
