1506
防冻液很多人都不太会去关注,因为正常状态下防冻液的消耗很少,所以经常会忘记去看,只是有时候在打开引擎盖添加玻璃水时会撇一眼。其实,防冻液在车辆发动机工作中还是起着相当重要的保护作用的。
冬天防冻,保证发动机正常发动,这是防冻液的一项主要作用。但防冻液还有一项作用,是冷却。防冻液是我们平时的俗称,真正的名字是防冻冷却液。发动机工作时温度很高,需要依靠防冻液来冷却。
那防冻液是不是发现少了只要添加就可以呢?
如果换了时间不长发现少了,那车主需要检查一下是否存在漏水的问题,一般来说防冻液是封闭循环使用的,消耗很少,两三年之内是不太会低于最低刻度的,低了就可能某个地方渗漏了,需要进行检查。更换了三年左右,有可能会到达最低刻度。
我们知道防冻液都是有颜色的,并且还分为几种不同的颜色。作用有二,一是如果有渗漏,可以很明显看得到,提醒车主及时维修。二是防冻液分为不同的成分,相互之间不能混用,不然会发生化学反应减弱防冻液的功效,起不到作用了,所以生产厂家用不同的颜色作为区分,方便识别。
enoc(易诺克)冷却液
ENOC EN-COOL EXTRA COOLANT EC 33提供:
卓越的发动机冷却和防止暑热沸腾保护;
高性能防锈,对有铝和包装的所有现代发动机有效期5年;
橡胶和密封材料兼容性;
无积碳,从而提高可靠性和减少维护;
在严寒冬季条件下,根据浓度,有效地防霜冻保护。
关于enoc(易诺克)
阿联酋国家石油公司是迪拜政府全资所有的集团公司,致力服务于阿联酋的能源、润滑油、油料、勘探、化工、海运、零售和燃料供应领域。是航空燃油、润滑油和化工行业的龙头企业,旗下拥有30多家国际性的子公司,与雪佛龙加德士在润滑油和燃油供应方面进行合作。同时也是阿联酋航空的合作伙伴。阿联酋国家石油公司研发生产的enoc(易诺克)是一款节能环保、高性价比的润滑油产品,并通过分销网络在全球超过70个国家销售。其产品通过最新的国际标准认证,如API、ACEA和OEM,并得到宝马、保时捷、奔驰、路虎、捷豹、沃尔沃、大众、日产、宇通等汽车制造厂商的批准认证。
阿联酋国家石油公司enoc(易诺克)润滑油
中国区总代理:美盛投资发展(深圳)有限公司
文章由易车号作者提供
