1757
车辆性能的好坏直接关系到行车安全,而刹车和方向是否有效和灵敏,则是重中之重,车跑的多快不重要,关键能不能刹的住才是重要 ,所以养成日常检查刹车油、转向助力油的好习惯,才能保证行车的基础安全。接下来,就来谈谈怎样自己检查刹车油和助力油的液位?希望对大家有所帮助哦。首先,我们先来打开发动机前机盖,然后找到刹车油壶的位置,用棉丝或者小毛巾将刹车油壶擦拭干净。
然后我们观察一下刹车油液位是否处在上下线之间的标准位置,若液位低于下线(MIN),需要添加刹车油,刹车油必须使用与原车相同标号的刹车油,标号一般会标注在刹车油壶上,大家一眼就可以看到的,还是很醒目的。
接下来,添加刹车油至标准液位,再将刹车油壶盖拧紧,这样就ok啦!
然后再来看看转向助力油,同样的,先找到转向助力油储液壶的位置,看到壶盖上有方向盘的图标,这就是转向助力油壶啦,打开助力油壶盖,用纸巾擦干净油尺上的油迹。
将油尺重新插入助力油壶,拔出观察液位,若低于下线,那么我们需要添加原厂助力油至图示位置,要保证转向助力油在正常液位上,最后顺时针方向拧紧壶盖就好啦!
易车号作者提供
