3555
正常轮胎寿命是多少,一般来说是7-8万公里就要更换,但这其实来说只是理论值,因为每个人的用车环境是不一样的,所以真正来说,你用到现实中,套用公里数去更换轮胎,这个是不现实的。
你比如说,两个人是买的同一款车,A开车经常使用的环境是在城市和高速路上,但是B可能就是农村环境下跑跑,路都是崎岖不平,如果说你还按照公里数去更换轮胎的话,这显然是不合理的。
经常在城市或者高速路上跑,因为都是水泥路,路面都比较平整,轮胎的着地面都是平均的,所以其使用寿命可能就会延迟,但是经常在乡间路上跑,路面崎岖不平,经常还会有石子和石块这种尖锐的东西。
那长此以往势必会对轮胎造成表面磨损,轮胎磨损程度也不平均,所以同样公里下行驶,B车可能换轮胎的周期就要缩短,可能也不会等到行驶7-8万公里才换轮胎,也许5-6万公里后,就要进行更换轮胎了。
当然用车环境这个因素概念太模糊,实际上来讲,我们平常需要观察轮胎的一个使用情况,你比如说,你的轮胎表面已经有裂纹,甚至已经是有鼓包了,胎壁出现了明显的伤痕,那这种情况下你还遵守公里数去换胎的话。
显然是不切实际的,一旦是轮胎出现了裂纹,或者鼓包的话,无论如何你都必须要立马换胎,因为如果你还继续使用,那么很有可能轮胎就会出现爆胎的风险,这是非常危险的。再就是还有另一种情况。
我们都知道轮胎表面都是会有许多凹槽的,那个就是轮胎的排水槽,顾名思义,就是如果路面雨水太多,车在行驶的时候,水就会从凹槽流走,不至于说引起车侧滑,而如果是凹槽已经被磨平,并且能看到轮胎的磨损标记。
也即是在轮胎凹槽内部,都有一个长条形的标记,如果都已经是到了这个程度了,那这种轮胎最好就不要再使用了,在雨天或者湿滑路面,最容易引发交通事故,轮胎抓地力不足,你就能想象这个有多危险,所以换胎的时候,多注意观察轮胎的磨损程度,切不可完全依据公里数去更换轮胎。
特别声明: 以上作品内容仅代表作者本人的观点,不代表新浪网的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要同新浪网联系的,请于作品发布后的30日内进行。
标签: 轮胎
