5200
案例背景
一辆2015年的本田XRV越野车,发生了交通事故之后,发动机电脑板损坏,车辆无法正常起动;进入维修厂之后,更换了一个全新的发动机电脑板,更换完之后仪表防盗灯常亮,车辆还是无法起动。
操作步骤
1.将诊断设备与车辆OBDII诊断座连接,确保通讯正常后,通过VIN自动识别功能快速进入车型。
2.进入控制单元,选择“IMMOBI”,(提示:可自动扫描全车控制单元进入,也可以手动选择IMMOBI防盗系统进入。)(注意:如果执行节气门匹配功能,请进入“Engine-PGM汽油发动机”模块,执行TP位置检查功能,注意现在的新款本田车型,做完节气门匹配功能后,启停功能很有可能会丢失,需要恢复,文末链接案例内有方法。)
3.进入“防起动装置设置”,执行“更换ECM/PCM”功能。(注意:当更换新的或者二手防盗电脑时,执行“更换防启动单元”功能。如钥匙匹配,则进入【钥匙菜单】)
4.按照提示将点火开关关闭再打开,程序将显示防起动装置单元注册完成,再次关闭点火开关。
5.再次打开点火开关,程序会将防起动装置代码记录到智能钥匙控制系统中;注册完成后,关闭点火并再次打开,仪表防盗指示灯熄灭,起动车辆,可以正常着车,故障排除。
文章由易车号作者提供
