304
说到开车,老司机们都比较自信。但越是自信,往往越容易忽略细节,犯一些低级错误。事实上,有些用车细节无论对车对人来说都是非常要紧的,无论新手还是老手,都值得注意。
注意热车:别听说要“热车”就一脸不屑,一大早取车,“呲呲呲”一点火扭头就走。为什么要热车?热车是为了让发动机等在低转速下平稳磨擦升温,使机件热胀冷缩达到良好的摩合状态,将磨损降到最低。
根据统计数字显示:引擎机件部分的磨损,有超过百分之九十的比例是在冷车发动后三分钟内造成的。所以不要嫌麻烦,那是你的爱车,无论春夏秋冬,早上启动后要热车,不要怕费油,这点油钱比修车钱差远了。
下坡时别空档滑行:在下坡时,很多司机朋友会将挡位挂在空挡上,用刹车来控制车速——这是非常危险的行为!在距离较长的下坡路上频繁使用刹车,容易造成刹车系统过热导致刹车效果骤减甚至失灵。安全的做法应该挂合适的档位,用发动机制动来控制车速,用刹车来辅助控制车速。
先踩离合后刹车:
大多数司机在开车时都会犯这么一个错误,那就是刹车先踩离合器,认为这样可以切断动力,刹车更安全了。而实际上这是错误的,踩下离合器时,发动机的转速会迅速降为怠速时的转速,这时真空助力器的辅助力度大大降低,反而使刹车距离变长。正确的做法应该是先踩下刹车,等车速降低后再踩下离合踏板。
反手打方向盘很危险:有些人为了转急弯图方便,在转向时,从方向盘的内沿往外反抓盘圈。万一当车子遇到碰撞的时候,这种手势极容易形成驾驶者腕部受伤。
避免低转进挡:目前多数发动机是按照在较高转速工作而设计的,如果发动机长时间在低转状态下工作,内部机件的负荷和磨损就会增加,造成燃烧不充分,损坏发动机,不仅不省油,而且更费油。
超车和变道的诀窍如下:
要坚决、果断,尽量贴近前车,但也要分外留神。
要通过车侧后视镜仔细观察隔壁车道的车流情况,不仅要判断距离,而且要判断后车的速度。
确保安全后可变道,否则一旦发生碰撞,变道车全责。
车辆的后视镜等同于长在你后脑勺的眼睛,学会利用,养成习惯。
三个不能超车的原则:
拐弯的时候不能超车
前方有路口的时候不能超车
当红灯变绿灯起步时,在没有完全通过路口时不能超车。
倒库眼睛为主:
自己的眼睛才是最可靠的。碰到狭窄、复杂情况的倒库时候,甚至可以自己下车来左右前后看看,用眼睛丈量一下。倒车雷达有时候遇到较小的石头或者是柱子就不灵了,倒车摄像头也是会有死角,而且可能反而让你只顾屏幕而忽视车头和两侧的状况,倒车经常是后面不撞,前面撞。
看完这些是不是发现自己确实还有一些没有注意到的用车知识点呢!行车安全,不仅是车内的你,还有车外的人,更重要的是注意细节习惯的养成。
官网
扫描二维码在线购车
文章由易车号作者提供
