3941
我每次在收车的时候,车子的四条轮胎我都会仔细检查,确认没有破损、鼓包等,但就是没有注意到轮胎的生产日期。
那么买二手车时轮胎的生产日期到底该怎么检查呢?
轮胎属于易损件,需要定期更换,除此之外轮胎也有质保期,超过质保期后,即使轮胎磨损很小,也不能继续使用,否则就会有安全隐患,而这些轮胎一般就是传说中的库存轮胎。
所以每一条轮胎在出厂时都印有具体的生产日期。
轮胎生产日期用“ABCD”四位数字标示,其中CD代表生产年份,AB则代表具体的周数,以图示轮胎为例,“4910”则代表这条轮胎生产日期为2010年第49周,也就是2010年12月中旬左右。
轮胎上的信息除了生产日期,每条轮胎上还印有详细的规格信息,更换选购的时候就要靠这些信息匹配到相同规格的轮胎,以下面这条轮胎为例,其标示信息为“185/70 R14 92S”
1、“185”代表轮胎的宽度,单位是mm,一般来说性能越高、质量越大的车辆,轮胎宽度越大,反之亦然。
2、“70”代表轮胎扁平比,也就是70%的扁平比,由此可以计算出轮胎的厚度为129.5mm,扁平比越大,其舒适性越好,扁平比越小,操控性越好。
3、“R14”,轮辋的尺寸,其中“R”代表子午线轮胎,14代表14英寸轮辋尺寸。
4、“92S”代表轮胎的承载能力和速度等级,“92”代表承载重量为630kg,以小汽车为例,四条轮胎的承载质量就是2520kg。
“S”代表速度等级,不同性能的汽车对轮胎的速度需求不通过,“S”表示轮胎的最高速度为180km/h。
遇到这些情况 时,就表明要立即更换轮胎了。
轮胎使用到一定时间或者一定行驶里程后,即使轮胎外观磨损看起来并不大,也需要更换,长时间使用的轮胎已经到了老化边缘,长期使用有较大安全隐患。
除此之外每条轮胎都设置了磨损标记,一旦达到磨损标记,轮胎的抓地力就会大幅降低,这个时候也需要进行更换,如果继续使用,在遇到紧急情况刹车或者湿滑路面行驶时安全就得不到保障。
另外日常生活中用车,轮胎或多或少会出现破损、划痕、甚至是鼓包,出现上述情况后,不用犹豫,立即更换。
轮胎互换,为你的轮胎延寿。
由于各轮胎工作条件和负荷不相同,前驱车行驶一般时间后前轮负荷大于后轮,根据不同的驾驶习惯和路况,应参照车主手册定期进行轮胎换位。
在安全范围内,轮胎每隔8000-10000KM进行一次换位,由于要保持轮胎花纹的导向性及轮胎的转动方向,轮胎需要重新拆装并做车轮动平衡。
但是并不是所有的轮胎都能随意更换位置,要根据轮胎的花纹而定
普通对称花纹:这种轮胎在车轮换位时按照“前轮交叉、后轮同向”的互换原则,即:左前->右后、右前->左后、左后->左前、右后->右前。
非对称花纹:这种轮胎由于胎面花纹内外侧不对称,安装时要注意轮胎内外侧是否安装正确。
单导向花纹:这种轮胎只在一个转动方向上提供良好的抓地力及排水能力,因而除了不能内外侧反装外,还需按照特定的车轮换位方式进行轮胎换位,即:左前->左后、右前->右后、左后->左前、右后->右前。为避免轮胎偏磨,轮胎换位可采用交叉换位的方式,即:左前->右后、右前->左后、左后->右前、右后->左前。
由于轮胎属于易损件,而且轮胎爆胎还极易引起轮辋损坏,虽然轮胎在车险体系内,但单独的轮胎、轮辋损坏,保险公司是免予赔偿的,不过对于一些交通事故,除了轮胎损坏车辆还有其他位置损坏的,保险公司除了赔偿其他位置的损失外也会赔偿轮胎损坏的损失。
扫描二维码
添加小伍老师
报考二手车评估师、提升学历
支持好文,帮我点个“在看”呗
文章由易车号作者提供
