321
机油又叫做润滑油,如果发动机被比喻成汽车心脏的话,那机油就是汽车的血液,它影响着发动机的性能与寿命。机油主要功能有润滑,清洁,冷却,防锈,密封。现代机油分为矿物机油、半合成机油、全合成机油。在换机油的时候,只要不带“合成”的,就全算“矿物机油”。
那么问题来了,到底多久更换机油合适?很多车主都没有一个清晰的概念。换早了,感觉会浪费,多花钱。换晚了,又怕对车不好。
机油的衰减是有一定期间限的, “矿物机油”一般暴露在空气中6个月左右就开始氧化了,功能降低。 也就是说,如果换了机油后您6个月不开车停在那,到时候也应该再换一次机油。合成在6个月或12个月左右。如果开车,国内一般在5000公里就开始衰减了。半合成一般在7500, 全合成一般在10000公里左右 。所以,一般4S店会建议车主换机油首先看里程。
普通的 5000公里;半合成 7500公里;全合成 10000公里 。
但上述的情况有一个前提条件,就是不堵车的行车环境。有的报道会说在国外都是1-1.5万公里换一次机油。那是因为地广人稀他跑的起来。
国内堵车严重的情况下,二档行车,假如走一公里需要3分钟,走走停停,(一档起步一般就达到2500-3000转,拉上补下),平均算下来相当于二档3000转/分钟,则1公里的累计的发动机转速可能达到1万转。
而国外不堵车的情况下,五档2000转/分钟,时速可以达到90公里,累计1万转能跑7.5公里,算上正常的红绿灯,刹车降档之类的,1万转至少能跑4公里。
假如发动机转速累计达到1000万转的时候,机油都被磨的开始衰减而需要更换保养,那么,国内就是1000公里就应该换机油,而国外则是4000公里换油。 虽然里程不一样,但转速是一样的。(以上数值仅作举例,不是实际标准数值)
特定的机油配方,在一定的累计转速情况下就会衰减,所以,换机油的时间应该跟累计转速有关系。 放到国内的环境,普通机油在4000-5000公里就应该换了, 全合成7000-10000,这也相当于国外10000-20000公里换机油的区间了。
所以,换机油的里程数千万不要和国外比。上述的数值仅仅是一个估算,为了说明为什么有些品牌车型在国外更换机油的里程建议是1.5万公里,而国内却变成了5000-7500公里。这还真不是为了挣你的钱。有的司机朋友炫耀自己“一年没换机油了,车开的好好的”。这种态度不可取,故障都是累积出来的,不按时保养,最终会折腾人的,而且花费绝对不是一两桶机油钱。(有些车型建议换油里程和国外一样,是15000公里,但给换的机油的时候却不是全合成机油,这样其实才是害了车主,看似减少换油频次省钱了,其实最后发动机磨损过度,体内过脏结胶,最后花更多的钱去维修)。
1、时间和里程,哪个先到算哪个:
时间:矿物机油6个月,半合成油9个月,全合成油12个月;
里程:普通油5000公里;半合成油7500公里;全合成油10000公里。
2、新车首保
按照说明手册要求进行第一次更换。 有的品牌要求3个月或3000公里内,有的要求是7500公里或6个月内。 在要求期限内,能早换就早换。第一锅油里面全是金属碎屑,对密封器件危害很大,尤其是带涡轮的车型,对涡轮轴的密封损害很大。
3、二保更换机油
首保后,第二次更换机油也尽量控制在5000公里内。还是更换金属碎屑的原因。从第三次开始,在按照上述的里程数进行更换。
建议:
如果你很在乎眼前的车辆, 按照上述的里程数进行更换机油。千万别觉得换早了浪费,5年后再对比同类车,无论从动力,油耗还是维修保养的花费上,你就看出巨大的差别了。此外勤保养的发动机状况,以及不定期保养或添加伪劣机油导致的发动机结胶,损坏而全部需要拆解清洗并且需要大修。
机油多久应该换一次,不只是机油,机油格好坏也有关系,这还跟使用的环境空气质量、发动机密封性、空气滤清质量、燃油油品质量等多方面因素有关。所以大家更换机油时一定要更换机油格,清洁或更换空气格。
易车号作者提供
