1196
手动挡和自动挡的变速箱油分别多久要换?长期不换的话,有影响吗?
如今的汽车根据操作方式的不同会分为手动挡和自动挡,而一般在动力系统上,这两者的区别就在于变速箱,那么对于这两种不同操作模式的变速箱油,其更换的周期分别是多少呢?假如长期不更换的话,又会不会有影响呢?
我们先来看自动挡的变速箱油,一般的话它的更换周期大概在里程数达到8万公里的时候就必须更换了,而假如长期不更换的话,就有可能造成变速箱油变色和老化,轻微的则会导致颜色变黄甚至是变黑,而如果还有异味的话,那就说明油体已经变质了,再继续使用的话会对车的活塞以及离合器片和阀体都造成不小的磨损。
另外会造成的不良后果就是变速器里的油品出现异常磨损、颗粒化,导致阻塞油路和拉上阀体,结果直接影响系统的动力和油压,以至于出现打滑、跳档缓慢和提取无力等问题,还有可能会产生高温磨损碳化。
需要注意的是,我们在换自动挡变速箱油的时候最好使用循环放油,虽然花费较高,但是胜在比较彻底,即便是重力放油也是一样。
而手动挡的变速箱油则一般要在一万公里的时候更换一次,下一次更换就要在6万公里左右,即在汽车首保或者是二保的时候,其原因就是手动挡的变速箱内部都是齿轮,而其下线齿轮需要磨合,如果磨合出铁屑的话就会掺杂在里面,从而造成变速箱的磨损。不过要说到长期不更换的话,手动挡和自动挡不同,是不会有太大问题的,只要没有缺油的情况就行。
易车号作者提供文章
