8276
4S店老是推荐清洗节气门,一般情况下都是可以不用做的,因为节气门还没有到需要清洗的时候。
好比洗牙:一般人1年洗1次,我们就已经觉得:“「哦呦」。”是吧?如果去医院隔三差五洗一下,多半这个医院是为了赚我们钱,对吧?
节气门清洗是维修,而不是保养项目
首先我们需要清楚的是:节气门清洗并不是常规的保养项目。
《汽车维修》期刊上面有论文的,《清洗节气门的务实操作及后续维修》上面讲。
节气门最常见的故障是被积碳或者是灰尘污染,从而导致车辆性能失常,清洗节气门则是汽修人员经常进行的一项维修作业。
说人话:清洗节气门不是保养项目,是修理项目,有些朋友不知道了吧?
所以说,如果4S店在你保养的时候,老是推荐你这么做,通常是为了创收、赚钱。
这点从保养手册上也是可以看出来的,车子的保养手册上,基本没有关于清洗节气门的这一项保养项目的。
什么时候需要清洗节气门
但是,并不是说清洗节气门就一点用都没有,4S店就是凭空在忽悠我们,不是的。
如果车子出现了一些情况,清洗节气门的确有它的必要和意义,不然它怎么发明出来的呢?
《汽车实用技术》期刊上面有论文,《浅析汽车节气门的清洗》上面讲。
如果车子出现了怠速抖动、怠速情况下熄火、冷车启动困难、打不着车、游车,以及发动机故障灯亮起等等情况,是可以考虑清洗节气门的。
怠速抖动举个例子,如果正常行驶时踩下刹车,瞬间车子抖动,甚至是熄火,或者是起步加油门反应迟钝后窜车,就需要清洗节气门了。
从原理上来说,积碳、蒸发的机油、汽油、未过滤干净的杂质等等,在节气门上形成了污垢,就会导致同样的节气门的开度,「哗」打开的情况下,进气量变少了。
就好比:房门本来就是打开来刚好能走过去一个人。但是有时候,人稍微胖了点,太胖了,就卡在门外面了,这就会让发动机燃烧做的功变少了。
对于怠速情况来说,这个节气门的开度本来就已经很小了,刚刚好维持发动机运转的。
好了,再积点碳,空气再少一点,一不小心有可能就熄了。熄了一半,有点想熄,有点不想熄,那不就抖了嘛?
前面说的这些情况,出现的概率也不会特别地高,很多车子用很多年也未必遇得到。
但是节气门多多少少是会脏的,这也是造成车子故障的原因。所以,不少朋友会把清洗节气门当成保养项目的。
要不要清洗节气门,最科学的方法就是:测一下节气门里面的进气量是不是在原厂的标准内。因为节气门堵塞,影响的就是进气量的大小。
这个方法一般来说,对于我们个人消费者来说不太能够实现。怎么讲呢?我们自己又没个设备,人家有可能懒得给我们测。
所以说,在没有出现怠速故障的情况下,我们可以打开节气门看看脏不脏。
如果有一层厚厚的油泥,看起来像是5年没有洗的家里的油烟机上面这么一层了,那可以考虑清洗。
至于4S店推荐的2万km一洗,原则上就是:洗一下有益无害;车子没问题,不洗也不会原地爆炸;钞票实实在在的,可以自己掂量一下。大概是这么个情况。
洗完动力提升、油耗降低是怎么回事
还有一些朋友说:“自己洗完节气门之后,动力变好了、油耗也降低了。”这个究竟是怎么回事情?
还是参考《浅析汽车节气门的清洗》这篇论文:由于污垢的影响,相同开度的节气门实际进气量减少。
ECU检测到这个现象了,会自动调整节气门的开度,来增加进气量、保证动力。而且随着时间的延长,会出现误差。
也就是讲:在节气门堵塞的情况下,翻转角度增加了,进气还是原来那个标准,但喷油量就要更多,就是油耗变高了。清洗节气门之后,油耗确实是会降低的。
就好比,我本来是需要吃2碗饭的,但今天和妈妈说:“特别饿!”妈妈就直接多准备了2碗饭。
实际上,我只能吃2碗多一点点也就饱了,多准备出来的1碗半饭有可能就是浪费掉了。
至于提升动力,原理也是很简单的:由于ECU并不能无限自我调整,这就导致大油门的情况下,节气门堵塞后的进气量相比原来会更少,动力就变差了。
前面我们说到的其实是对节气门脏的车子影响比较大的。如果有的朋友车子还很新,洗一次节气门也说动力变好、油耗变低了,多半是心理作用。
说人话,是怎么回事情呢?就是:大家都说节气门清洗之后有作用,自己钞票也真的是花掉了,内心就会把这个作用给放大的。
不是有人在聊的嘛:吃木瓜能够丰胸什么的。
实际上,多数人吃木瓜的作用都是不大的。但是有些人就是觉得自己吃了之后,立马就会身体上有变化,或者怎么样。
在我自己的认知里面,吃木瓜是美白的,我说不清楚。
车子没有怠速抖动等问题,可以不洗
总得来说,清洗节气门就是一个有益而无害的项目。
但有个前提:你清洗之后要做好节气门匹配,不然的话,有可能就是适得其反了。
如果说,我们也是比较心疼钱包的,没有必要,也是可以不用听信4S店的话,每次都做的。
只要自己的车子没有怠速抖动,或者是动力明显地有感觉的问题的话,不清洗也不会原地爆炸的啦,也是可以的啦。
自己清洗节气门,省200元不用去4S店
4S店做一次节气门清洗,200块钱还是要有的,平均价,我觉得就贵,自己能不能做?有没有需要注意的地方?
除了清洗节气门,还有哪些保养能够自己在家里做的?又省力、又省钱、人还不用遭罪、还不用去4S店排队?
换刹车片行不行呢?换雨刮行不行呢?
视频都给你做好了,想看这些东西,一步一步地来,很简单的。
关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「自己来」就可以了。
我这个公众号每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
