472
很多人认为汽车保养只是简单的换机油,其实不然,有的人不懂就盲目的跑去4S店维修,不修不要紧,一修吓一跳,维修人员告诉你这车全身上下没有一个好零件!
但维修过后,后期还是会出现问题,然后又过来维修,反反复复,钱包瘪了又瘪!因此,很多人都觉得4S店保养很贵,但其实,这个贵不在于每个项目的保养费用,而在于4S店本身。
今天小编就跟大家聊一聊,关于4S店汽车保养的那些黑幕,说不定你的钱就是这样被坑走的!
01
汽车保养周期
许多不良4s店会忽悠客户,存心让你缩短汽车保养周期,假如你的爱车是8000公里保养一次,4s店可能让你6000公里就保养。可能用一些借口说中国的空气质量和油品太差忽悠客户,说你保养次数太少车辆容易出现故障,这些都是扯淡,和医院医生吓唬病人是一样的。
都是套路,不要相信,你的爱车保养的次数越多,他们就赚得越多。只要看提车时候给的车辆保养手册就行了,保养手册上厂家规定的保养周期和注意事项是最科学的。这样是不会花冤枉钱滴!
02
机油“狸猫换太子”
汽车机油是发动机运转的必备“良药”,不少不差钱的车主们,每隔一段时间都会去汽车4s店对爱车做保养。在4S店更换机油的过程中,不少车主可能遇到过在这一家4S店换机油1桶就够了,在另一家却不够,好要多加一些,这是为什么呢?
因为在4S店换机油时,会上演“狸猫换太子”的把戏。在旧机油未放干净的情况下,参入新的机油,将机油液面补齐。当车主提车时,4S店的员工会拿着空机油瓶,装模作样的和车主说换过了!
所以,车主也可自主购买值得信赖的,品质优良的机油,根据机油更换教程自主更换,省钱又省心!
03
换火花塞注意事项
火花塞本身出现故障几率比较大,也是4s店会强烈要求车主更换的项目,4s店会要求车主在2、3万公里更换。但是自然吸气的引擎一般到5、6万公里才需要更换,要是火花塞出现问题了,自己买一个好的火花塞(也就几十块钱),随便找一个维修厂更换就可以了,这样也比较省钱,在自己的监视下换更安全放心。
04
三滤多久换一次
机油滤清器汽油、(柴油)滤清器、空气滤清器这三个就是传说中的“三滤”。滤清器顾名思义就是过滤杂质,过滤杂质时间长了肯定会脏这是肯定需要换的。有的4S店就会忽悠你要经常换!
那三滤多久换一次?事实上,空气滤清器一般在5000公里左右更换或是清理一次就可以了,机滤也在5000公里左右更换。长一点也没有关系,油滤在10000公里左右更换。这个便宜换得勤也无伤大雅。
以上的例子都只是“冰山一角”,当然了,也不是所有4S店都会坑你,但还是要注意,各位车主可要记住小编的话:只会开车却不懂车,再不学点汽车保养常识,你的钱包就被4S店榨干了!
汽车保养周期表,赶快收藏吧
小编整理的这些关于汽车保养需要注意的常识,希望能对各位车主有帮助,毕竟,少走一步弯路,多行千里游!
完
文章由易车号作者提供
