去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车底盘进水怎么办,容易进水的三个地方介绍
现在的汽车品牌、车型越来越多了,大家对于汽车也是非常的注重爱惜。所以有很多的小伙伴们开始关注汽车方面的的知识,怎么做是对的。因为我们开车的时候经常会遇到一些小问题,所以多看看还是有帮助的。那么大家知不知道汽车底盘进水怎么办这个问题怎么解决吗?今天小编就为大家介绍一下吧。
汽车底盘进水怎么办:处理方法
1、如果是发现自己的汽车底盘进水,那么问题首先需要解决的就是如何进行底盘的修复,那么我们选择将水先烘干或者排干净。
2、一般的来说,其实底盘进水都是有一定的可能性的,但是车子是会自己排水出去,如果产生积水,那么就需要将汽车的底盘进行清理。
3、我们在清理底盘的水的时候,其实还是需要注意一些的防锈处理,因为积水最容易导致生锈的现象。
4、在解决这样的生锈的情况之后,我们所需要做的就是简单的去将这样的底盘进行修复,可是直接拿到4s店去进行保养维护即可。
5、但是很多的时候其实也不一定都是这样的情况,所以也是很需要注意别的一些的问题。积水的防护是只能护,放不了。
6、最简单的保护技巧就是在底盘直接涂上一层防水涂料,这样就能很好的阻断外环境的水进入底盘内部。
7、在进行这样的这样的养护的时候,其实还是需要注意这样的一些问题,就是底盘内部的自排水系统是不是出现问题,如果是这样那么就需要进行维护即可。
汽车底盘进水怎么办:容易进水的三个地方
区域一、天窗
天窗在车顶,雨水流到天窗上,雨水会顺着天窗槽流向排水孔。然后经由一般藏在A、C柱内的排水管排走。如果天窗的排水孔堵住了,积水增多就有可能溢进车内。另一个原因就是密封胶圈。天窗与车顶框之间的密封胶圈如果老化,积水增多,其防水性能减弱,水渗入车内就不奇怪了。
区域二、车门
阴雨天气时,一般车窗玻璃和密封胶条都能很好的防住雨水。雨水会从空隙渗入车门的排水口,经由管道从车门底部的排水孔流走。但若是车门发生了和天窗一样的故障——排水孔堵塞、密封胶条老化松脱,或是车底排水孔的胶圈损坏,都会阻挡雨水排出,流进汽车地坪,让人烦不胜烦。
区域三、车底盘
汽车底盘一般都开有排水孔,汽车涉水后,水就从排水孔排出。如果排水孔被杂物堵住,或是排水孔胶圈老化脱落,汽车过水后就很容易被水渗入。所以汽车过水后,最好及时翻开脚垫看一下,若是有积水要赶紧拿去弄干,还要对汽车底盘进行除湿。
汽车底盘进水怎么办:养护细则
在冬季要对底盘进行养护就要彻底做底盘清洗及防锈处理。首先要对底盘进行彻底的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的“本色”,这样防锈护理才可以开始进行。在专业的美容店里,可将汽车升到举升架上进行底盘清洗、擦拭,再进行防锈护理。在这中间要注意的是,在清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。在进行护理时,一定要保持均匀的喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。全部完工后再进行5-10分钟的自然风干,底盘防锈处理才算完成。
汽车底盘机件损坏急救方法
当汽车在野外或远离修车地点而遇到底盘机件损坏时,针对不同故障情况,可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。
制动分泵漏制动液或分泵管路折断,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动用作。但这样做可能会造成单边制动,驾驶时要注意安全。
制动总泵缺制动液,可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡10分钟-20分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。
离合器摩擦片烧蚀打滑,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致),用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。驾驶车辆时应做到起步平稳,换挡动作迅速。
横拉杆球节断损,在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断损的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。三轴汽车差速器齿轮损坏,如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于汽车底盘进水怎么办这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这些知识大家一定要好好的了解一下,对于我们有着巨大的帮助。那么最后希望小编的介绍能够帮助到大家。
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
方天雅auto
获赞 1543 关注 1 粉丝 310
+ 关注
