1169
汽车买来后,离不开定期保养,按照常理,做完保养之后汽油性能应该会更佳,油耗更低。但是有的时候汽车保养之后,油耗会增加,是什么原因呢?
机油混加,有的车主会存在一些不专业的地方,产生不规范的操作。比如说在换机油的时候,没有把旧机油排放干净,又把新的加了进去,导致发动机运转负荷增大,为了获得更大的功率,油耗必然增加。
机油标号不匹配。机油的标号不是越高越好。机油粘度高,流动性就差,进而增加油耗。机油粘度低,流动性好,但太低润滑度又不够,造成发动机磨损。所以,机油标号一定要刚刚好。
火花塞是按照扭矩来拧的,太松的话会导致火花塞拧不紧,用力过猛的话,会把火花塞上的陶瓷部分破损,造成怠速不稳,油耗增加,以至于损坏发动机。
