424
随着汽车的普及,我们的生活已经离不开汽车。不得不说汽车的出现已经大大的方便了我们的生活,也为我们的出行提供了很大的便利。防冻液作为一款汽车的消费品,需要及时的更换的,但是防冻液呀哦怎么换呢?今天我们就一起去了解一下。
“防冻液”即发动机冷却液,是汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。部分人可能会认为既然是防冻液,应该只有在冬天的时候才能用得上吧。其实不然,防冻液不仅仅是冬天使用,它全年都可以用上。它具有防冻、防开锅、防水垢、无泡沫等特点,并不受季节及地域的影响。
有一点要注意,防冻液不是自来水,是有保质期的!虽然分为普通和长效很多种,但是任何一种也不能终身使用!
防冻液的主要功能是:
1、在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖;
2、在夏季温度较高时则能有效防沸,避免出现开锅现象。
汽车防冻液作用很大,能够直接影响汽车的性能和使用寿命。好的防冻液不仅能够防冻,同时沸点也要高于水的100°C,同时可以防止锈蚀,因此即便是在夏天也不能用普通的水来代替防冻液。
大部分情况下,当车辆行驶20000km或一年时间就应更换防冻液。主要是可以提高沸点,避免水垢的产生、生锈,并且可以提升散热效果,使水泵保持润滑作用,以免气泡引起的瞬间高温对发动机带来伤害。
更换防冻液具体的方法:
首先为了避免烫伤,切记要在冷却液冷却状态下进行。
第一步,打开水箱盖,打开放水阀排出防冻液。
然后对冷却系统进行清洗
可以用大量清水进行冲洗。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。
然后再把冷却系统的水放尽后,关上水箱放水阀。
这时候加满防冻液,并确认到"Max"刻度线,注意不要超讨"Max" 刻度线。
防冻液使用时六大注意事项
1注意储存方式
确保防冻液储存在阴凉、不受阳光直射的地方,同时应拧紧盖子避免防冻液与空气接触而发生氧化,影响防冻性能。
2注意更换时冷却系统的内部清洗
在更换防冻液的时候,如果发动机的冷却系统内部没有清洗干净,里面会残留一些水垢及其它沉淀物,这些物质会使防冻液在短时间内发生显著的颜色变化。如果防冻液的颜色发生变化,则表明已经变质。因此在更换防冻液前,确保旧防冻液已彻底排放并已对冷却系统进行内部清洗。
3定期检查防冻液的液面高度
每隔一个季度应按时检查发动机舱内防冻液储液壶的液面高度,正常的液面高度应在MAX和MIN刻度线之间,低于MIN刻度线时应及时补充同一品牌型号的防冻液。
4定期注意防冻液不要加水
防冻液里面如果加水了以后,它的冰点就会上升,这样就会影响发动机的降温效果。而且由于自来水中含有杂质,使防冻液会逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
5注意不要混加防冻液
不同种类的防冻液由于成分不同,其冰点也不同,所以要根据车辆行驶环境的气温条件来选用。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10—15℃,以免防冻液失去防冻功能。
及时的更换防冻液能够使我们的汽车在寒冷的冬天也能够正常的使用,能够让我们的爱车性能更好,爱车的寿命也能得到进一步的延长。今天我给大家介绍的如何更换防冻液,希望能帮到大家。
免责声明:文章内容由小编整理编辑,部分图文分享自互联网,如有侵权请微信告知处理
