1085
之前,大多数家用车都建议加92号汽油,没有别的原因了,这是因为经济原因,事实上对于普通家用车来说,添加95号汽油是浪费,普通家用车不能吃到这么好的汽油。与95号汽油相比,92号汽油的价格约为0.5元左右,每箱油60L的价格便宜30元,这钱不多,但每天都在积累,消费负担也不小。
92号汽油和95号汽油的区别
92号汽油和95号汽油的主要区别是正庚烷和异辛烷的比例不同,92号汽油中异辛烷的比例为92%,阳性庚烷的比例为8%;而95号汽油异辛烷的比例为95%,而庚烷的比例为5%。异辛烷比例越大,汽油抗爆性越好,从字面上看,92号汽油抗爆性不好,发动机更容易是爆震,而95汽油抗爆性是好的,因此发动机可以在较大的范围内调整点火提前角,使发动机发挥更大更强的动力,本市建议加95号汽油。
对于家用车,最重要就是舒适性,车主最关心的是油耗,在这种情况下,车辆的主要功能是行驶,因此92汽油最适合这类车辆。
家用汽车需要加95号汽油,我们能选92号油吗?
既然我们都加92号汽油,但我的车需要95号汽油,用92号汽油可以吗?比如大众汽车,现在大众所有的涡轮增压发动机车辆,统一规定要加95号汽油。
事实上给这些车加92号汽油是没有问题的,主要原因是中国车主有相对温和的驾驶习惯和爱护车辆,他们慢慢地踩油门,车辆启动也很慢,这样的驾驶条件使发动机工作非常容易,没有任何负面影响。
夏季行车时,由于环境温度较高,有些需要95号汽油的车辆有轻微爆震现象,不过,没必要担心,爆震传感器安装在发动机上,如果检测到发动机爆震,发动机会自动调整点火提前角,这样会稍微减小发动机点火提前角,爆震现象得到完美解决。
车辆加油建议
如果你有兴趣,请关注“汽车概况FLY”,一个专业的平台,聊聊专业的事情!
易车号作者提供文章
