767
汽车是机械产物,是各种零件组装而成能够快速移动的工具。在汽车的各个系统中,发动机系统是其中最关键的系统,没有发动机为汽车提供动力,汽车就形同虚设。发动机内部有许多相互摩擦的金属小零件,长期在密闭的环境下高温工作,为了降低零件之间的相互磨损,增加发动机的使用寿命,就需要润滑油,这就是汽车机油。在市面上我们可以买到的机油种类非常多,各种型号的粘性和适用温度都不一样。今天就分别给大家介绍一下5W-30和5W-40两种机油的特点,每一位车主都应该知道这两者的区别,不然就白花钱了。
首先我们要知道5W-30和5W-40字母和数字表示的是什么意思,“W”表示的是冬天,前面的数字表示的是在低温下机油的黏度,数字越低表示黏度越低;“W”后面的数字表示的是在一百摄氏度下机油的黏度,数字越大机油就越黏。所以5W-30和5W-40这两款机油最大的区别就是在一百摄氏度下,机油的黏度不同,5W-30的流动性更好。因此在选择机油的时候要根据自身汽车的特点以及平时的用车需求出发,不能盲目挑选。
假如汽车本身的机械制作比较精细,发动机内部各金属零件之间的缝隙不大,那么5W-30会更加适合。既然5W-30适合小缝隙,那么自然5W-40就比较适合大缝隙,黏度更强,在面对发动机内部金属零件不那么精细的情况,更能够发挥润滑作用。因为5W-30的流动性更好,能够在短时间内帮助发动机转动起来,比较省油。
除了要看汽车的类型之外,还要考虑到汽车平时的行驶情况以及车龄。如果是汽车就用作平时上下班代步的话,流动性较好的5W-30会更加适合,因为城市道路都比较平坦,而且堵车情况比较严重,需要经常熄灭和点燃发动机,使用黏度比较低的机油对发动机的磨损比较小,而且也能够在较短时间内启动汽车,降低堵车的风险。如果是经常会长时间使用汽车,而且路况比较复杂的话,就尽量选用黏度高一点的机油。
最后就是还要考虑汽车的车龄,随着用车时长的增加,汽车各个系统都会发生改变,零件也会逐渐老化,机油的选择也应该及时更换。如果是新车额话,内部零件之间还没有发生过摩擦,此时选择流动性比较好的机油会更加合适;但是汽车的年龄增加之后,零件之间的磨损也在增加,而且缝隙也比新车时更大,所以黏度更强的机油更能起到润滑的作用。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:冯楠_NA1279)
易车号作者提供
标签: 机油
