去易车国际站
继续浏览当前页
提醒后车把远光灯关掉 只需一招!
首先晚上驾车,遇后车开远光灯时,可将汽车后视镜调整为防眩光模式,这非常简单,后视镜中间位置会有一个凸起,这就是汽车后视镜防眩光调整按钮,通过前后调节,可以实现防眩光功能,效果还是比较理想的。遇后车一直使用远光灯,可适当变道,减少“伤害”。在市区道路上,可采用车辆距离较近的方式。但是对于高速行驶来说,效果并不太好,高速行驶的距离比较远,后轮的照射范围比较大,视野也比较强,因此很难避免后轮的骚扰。
若车速距离限速要求还很远,如限速120,当前车速80,则可适当提速,拉大与后车之间的距离,在距离足够大时,后车不会受到影响。如果后轮总是跟车较紧,可先改道,然后降低车速,让后轮向前行驶,这样就不会受到影响。如果后车能意识到这是在提醒,那远光灯早就随车关闭了,所以一直开着,是因为不会使用或故意为之,只是为了让自己看得更清楚,不顾及别人的感受。
如果遇到这种情况,千万不要先确认路况没有问题,变道减速让后车超越,然后再打开远光灯照看,因为对方同样会感觉很刺眼,从而影响正常行驶,或者提前切换到近光,过远光后再打开远光,这会使对方心里很难受”。虽然现行规定高速公路行驶时速超过100公里后要与前车保持100米以上的安全距离,远光灯对超过100米后的行驶影响不大,但考虑到现实中有很多路况不能满足这个要求,所以在行驶高速时一定要学会使用车灯,如果前车没有及时打开远光,如果有障碍物就能提前发现,但是不管是高速还是普通公路跟车,都必须关灯。
多数车型内后视镜都实现了自动防眩目功能,无需多言,机械式的或许有些人不知道,就是中线下面有个开关,掰一下就能很好地防眩目,白天注意掰回来,否则视线较暗对路况观察有一定影响,外后视镜没有这个功能。远光的滥用也能起到一个积极的作用,带动了第三产业的发展,即灯的更换,其实现在有很多人之所以更换灯泡,并不是因为原来的汽车灯泡亮度不够,更是被迫无奈,后来汽车灯泡更换后,晚上开车,可以很好的提醒不更换灯泡的人。
还有就是市区行驶时,遇后车持续远光照射可采用连续“点刹”红灯示警,但在高速公路上这种行为风险太大,不小心会导致追尾!再者,这个提示对于某些反应迟钝的朋友根本没有用,他只是想让自己开心,哪来那么多麻烦!所以在高速上遇到这样的问题能想出的对策很少,因为是高速行驶,尽量保持冷静!尽量不要采取所谓的措施,因为在高速状态下,任何不冷静的行为都会导致悲剧!假若真的心情不好不妨调整一下坐姿,改变角度会让光线的反光发生偏折,这样换个坐姿也能应付过去,没办法,谁让我们素质高,别人可以晃我们,我们就不能晃别人!
二是在行驶过程中遇到后方开的远光灯,只能调节中间后视镜,防止被后视镜刺眼后继续走自己的车道,不能随意换道,必要时可稍加减速。夜间高速行驶如果有路灯照亮视线好就可以使用近光,没有路灯就必须开远光,开远光的两个优点是:1增加视野开阔虽然高速是封闭的,但不保证没有动物或人出现,只有保持良好的行驶环境才是必要的。其次通过远光照明判断与前车的行驶距离,确保保持足够的制动距离,灯光照射到前车后应将车灯转换为近光灯,要超车就要做好超车前车的准备,超车后再切远光。恰当合理使用灯光,确保行车安全。
此外,高速上只要后面有车跟,内外观后镜肯定会有灯光影响,内观后镜可以折叠成防眩目模式(自动不用),外后视镜看的时候用眼睛斜瞄一下,因为实际上你想看清后面,实际上你也看不清后面的车灯,根据后面的车灯来判断车辆的状况。若后部车辆离汽车太近,可轻点刹车(只需刹车灯),千万别真的去刹车哟!提醒你后边的汽车要保持车距。假如后轮有超车意图,
标签: 远光 远光灯
