1250
之前,朋友去4S店保养车子,4S店用了SM5W40油,告诉他这是“合成机油”,他当时并不在乎,他认为“合成机油”是“全合成机油”。想了想不对劲,我问这发动机油是不是合成油。我看了一下包装,发现告诉他不是全合成油,而是半合成油。
他觉得有点失落,以为是4S店骗了他。我安慰他,给他的车加这种油没问题,一般用于配备自然吸气发动机的中低端车辆,只有高端车型或配备涡轮增压发动机的车型才需要使用更高端的SN级、0W40或5W30全合成油。然后我告诉他一种方法,根据油的类型粗略判断这种油是否是全合成油。事实上机油是全合成的还是半合成的,取决于机油的粘度和等级。
例如,机油质量等级API索引,API后面的英文字母表示机油的质量等级,从“A”到“N”,油的质量等级越高。一般来说,“SL”之前等级的油是矿物油,“SL、SM”的油一般是半合成油,只有“SN”油是全合成油。不过,也有例外,例如美孚speeder1000和嘉实多的金嘉护是SN矿物油。
另外,从油的粘度等级也可以大致区分该油是否完全合成。例如,0W-20,0W-30,0W-40,5W-30,5W-40,10W-40,15W-40,10W-50,等等。诚然,所有粘度等级为0W-40的油必须是全合成的;5W-30和5W-40的油最为复杂,矿物油、半合成油和全集成油有可能大多是半合成油;10W-40、15W-50绝大多数是矿物油。这一特性主要由发动机油基础油的性质决定,由于基础油性能的限制,矿物油是不可能制造0W粘度等级的油;而全合成发动机油中使用的基础油是最好的,并且油具有良好的粘温特性和低温流动性,有利于发动机冷启动保护。
此外,在机油的外包装上也可以看到一些线索。所有标有“合成机油”的基本上都是半合成机油;而全合成机油的标记非常清楚;矿物油一般不作标记。当你换机油时,如果修理工告诉你使用“合成机油”,他基本上是半合成的。
易车号作者提供文章
标签: 合成油
