1320
我朋友以前有一辆车(一辆合资车车型,更别说是哪款了,卖一个关键点)两年后,发动机的油封漏油了,我朋友开车去4S店修理,花了三四天,但一分钱也没花,为什么?因为我们还没有通过整车质保期(三年10万公里)。那么什么是车辆质保期?买车时有必要注意这个参数吗?
车辆质保期
质量保证手册中的三包
那么,为什么三包条款大多被定义为3年(或4年)或10万公里?事实上其中许多是基于国家发布的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》。之前,本规定由国家质量监督检验检疫总局(其职能调整为国家市场监督管理总局)于2013实施,但国家市场监督管理总局从开始修订草案征求相关意见,其中主要包括家用电动汽车主要零部件三包责任的新规定,加强了对消费者合法权益的保护,调整了监督管理主体,明确了各级监管机构。不过,新草案尚未正式实施。
征求意见稿《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》
1、什么是三包?
在规则中很明确:“家用汽车产品修理、更换、退货”这三个是三包的范围。
2、什么是整车质保期?
Vehicle质保期是一个常见的说法,在规则中定义为“家用汽车产品保修期限不低于3年或者行驶里程60,000公里,以先到者为准。”
事实上很少有制造商使用“最低标准”三年使用六万公里,四年使用十万公里。这意味着在此期间,汽车有产品质量问题,只要满足GB/T29632-2013《家用汽车三包主要零件种类范围与三包凭证》的要求,就可以免费保修。
3、三包的有效期是多少?
很多朋友也看到三包里有“三包有效期”,这三项保证的效力是什么?他和车辆质保期有什么区别?
实际上,三包的有效期是指“更换、退货”的有效期(当然,必须满足《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》中的更换和返还条件)。例如,三包有效期为两年或5万公里的汽车,整车质保期为4年或10万公里,那么情况下符合《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》置换退货要求的情况下可以进行更换或退货。然后在4年或10万公里内(以第一次为准),符合《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》维修条件的,可以免费保修。
4年或10万公里免费保养
购车时,不少朋友看到有优惠的4年或10万公里免费保养,他们认为这很划算。其实,翻车的主手册会发现,一般的情况下只是基本的免费保养。基本保养一般是指机油、机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、制动液、冷却液等附件和液体,此外,还有收费。也就是说,换自动变速器油、火花塞、刹车片等都要自己掏钱。免费的机油基本上是矿物油,每次我去做保养,我都会建议你补差价加全合成油。这个时候,我们一定要稳扎稳打,别信傻瓜,反正4年内保养油是免费的,那为什么要花那大的价格来升级全合成油呢?
此外,部分车型的免费保养以4年或10万公里的上限为准,比如英菲尼迪将4年或10万公里内的免费保养次数限制在9次以内(所以记得仔细阅读保养手册),你必须弄清楚什么是保养项目,合理规划自己的保养周期。
9英菲尼迪免费保养
一般来说,4年的保养费大概是2万元左右,不过,羊毛还是来自羊,钱已经从车价上收了。所以不要躲起来,偷偷地享受你自己,认真研究自己的保养项目和保养周期是一件严肃的事情。
易车号作者提供文章
