2124
车辆靠墙停车直接把方向打死出来会不会蹭着墙壁,有朋友跟喵哥说,能不能教教如何把车辆紧紧贴着墙壁停车。对于车感不是特别好的朋友,但是需要靠墙停车,喵哥建议大家优先采取倒入式的方式,千万不要直接停进去,因为直接停进去很容易把车辆前面两个角蹭到。倒入式的方式停车,两边的后视镜可以看到车尾两边,这样的话就可以很好的避免车尾被蹭。靠墙停车之前,有条件的尽量把车子开的与墙越平行越好,尽量采取小角度切入,因为角度大了反光镜看到的车尾有一个很大的盲区,不好去判断这个距离。
喵哥现在把车辆倒过来,紧紧贴着这堵墙,接下来挂入倒档,缓慢地向墙这边打方向,一边打一边慢慢退。把方向往墙的方向打死,车子往后倒。这时注意看车外后视镜,后视镜里面可以看到车辆左前门把手,等左前门把手越过墙根,这个时候把方向往墙的外侧打死,边打边倒。
此时你可能会听到车辆雷达报警声,但是放心,因为这时车辆离墙其实还有一定的距离。退到这个距离,把车尾倒的离开墙,让车子跟墙齐平。
这时车子离开墙的距离至少还有30公分。
还想继续再让车辆贴墙的话,就再继续重复刚才的动作,往墙的方向打死往后倒,同样的再次看到左前门把手越过墙根的时候,把方向往墙的反方向打,继续往后倒让车子跟墙平行。
现在车辆停的基本上离墙很近了,驾驶室这边的门是出不去了,并且反光镜已经紧贴着墙了。
副驾驶位这边贴墙难度更高一些,因为主驾驶位这边,实在不行还可以头瞄一下,但是副驾驶员那边由于离开比较远一点,所以难度系数高一点。第一步也是一样的,先把车子开的尽量贴着墙壁,这样你所需要调的角度是最小的。让车辆跟墙壁平行,在右后视镜可以看见墙壁,把方向往墙壁方向打死慢慢的倒,同样的当右前门的把手没过墙根的时候,在逐渐往墙的反方向回方向。
一边回方向一边慢慢的往后退,逐渐看到车辆的车尾离开墙壁。这个时候车辆靠墙的距离实际上大概在25~30公分。
如果想继续让车辆更贴近墙壁,那么继续把方向再往墙的方向打死往后倒,看到右前门把手越过墙根之后,再把方向往与墙相反的方向打死。
慢慢的让车辆跟墙离开。现在整个车辆就与墙平行了,距离大概在6-7公分。
后视镜已经挨着墙壁,再往里面贴反光镜就会刮到墙壁,可以看一下这个距离,就我这个体格都已经进不去了。如果你还想再往里面贴,还可以用喵哥刚才的办法,但是需要把反光镜收回去,避免刮到。
车辆靠墙停车,遵循这几个步骤。第一步,先尽量让车辆与墙壁能平行,这样能够减少你打方向的难度。第二步,在靠墙停车的时候胆大心细分两个步骤,以车辆的前门把手和墙根这条线为参照物,通过两次调整,基本上都可以实现把车子贴的很近的靠墙停车。
易车号作者提供
标签: 停车
