2040
本文由淘铺万机车发布于哈罗摩托APP
本田除了发布Forza750之外,还对Forza125进行了更新。在前整流罩的侧面,侧板和尾部进行了修饰,排气管也发生了变化,并且挡风变成了电动调节的,经过重新设计,现在具有40毫米的额外行程,以提供更好的保护。
手套箱中的USB充电接口,取代了之前的12V插座,并且有45升Smart-Key和Smart-TopBox(可选)。
其他配置包括,HSTC本田可选扭矩控制系统,飞轮保护,ABS前后制动器,USBType-C充电端口,加热手柄,无钥匙系统,怠速停止功能,LED照明系统。
大号座桶空间依然是Forza的得意之处,可以容纳两顶全盔还有余量,这个储物空间让很多对手望尘莫及。
仪表盘与之前的相差不大,中心部分的液晶屏,可以显示各种状态信息,指针式的转速表和时速表堪比汽车的级别。
水冷四气门单缸发动机,属于eSP(增强型智能功率)系列,最大马力15hp(11kW)/8,750rpm,最大扭矩12.2Nm/6,500rpm,在WMTC循环中,其燃油消耗量为42.7km/L。同时具备HDSTC牵引力控制,也达到了Euro5排放标准,厂家宣称最高速度为108km/h。
该发动机具备智能启动停止系统,怠速运转三秒钟后,启动和停止系统会自动关闭发动机并施加制动,并在节气门手柄转动后立即启动发动机。它的操作采用特殊的曲轴反向旋转系统,使每次关闭时活塞返回到下止点位置。此外,减压机制降低了启动时的启动阻力。为避免电池(高级寿命长的YTZ8V电池)放电的可能性,控制单元能够检测其充电状态,并在必要时暂时禁用启动和停止。
车架和悬架保持不变,33mm的前叉和铝合金后摇臂上的一对后减震器与老款相同,车重161kg(比老款减轻1kg),轴距增加了15mm。刹车规格,前256mm单盘,后240mm单盘,标配双通道ABS。
可选配件包括后货架,匹配45L尾箱,加热手柄套件,尾箱内袋,警报套件等等。本田Forza125将提供:MattCynos灰色金属色,PearlCoolWhite,PearlNightstar黑色,Lucent银金属色和MattCarnelian红色金属色,尚未公布价格。
本文内容仅代表作者个人观点
如有疑问、转载等问题,请联系小编
文章由易车号作者提供
