179
十一期间很多人选择自驾游的方式度过,长途自驾让用车时间集中,舟车劳顿容易让车辆多少都要受到一些损耗。那么长途出行回来后,一定要对车进行检查和保养,避免车坏了你还不知道,给未来的出行带来危险。哪些项目需要专业人员来做,哪些项目自己做就可以呢?看了下文你就知道。
一、这些检查项目自己就可以搞定
1、车身外观级内饰的检查
长途驾驶的车辆,一路“风餐露宿”,即使没有出现剐蹭事故,也需要检查一下车身外观是否有损伤。
2、灯光检查
灯光检查是长途自驾回来后最为简单也是很重要的环节,车灯各项功能在长途驾驶是前已经检查好的,主要是对大灯、雾灯、转向灯以及刹车灯,尤其是对刹车灯的检查更为重要。
一般情况下,车灯的故障多为灯泡或电路出现问题,如果灯泡的使用寿命到期,可按照说明书自己更换,或者找个汽车美容店更换,如果是卤素灯,记得检查大灯密封性。
3、轮胎检查
检查胎压同样是自检的重要环节,根据各自车型规定的胎压值(车门侧面或者B柱的位置会有标识),按照标准充气。然后再检查胎纹的磨损情况,原则上只要没磨损到警戒线就没问题,但如果轮胎侧面有鼓包或其他损伤那就势必要更换了。
二、需要专业人员进行检查的项目
除了前面说的一些可以自行检查的项目外,还有一些项目还是建议去4S店检查一下,比如对发动机、全车油液、底盘以及刹车盘的检查等等。毕竟专业的技师和先进的设备更容易发现问题,而且在4S店也可以尽快的得到解决。
1、发动机及全车油液检查
在长途驾驶中,连续驾驶4个小时是常事,因为长时间的行驶,导致发动机持续处于高转速状态,从而对机油、变速箱油、冷却液的消耗会较大,长途驾驶后还是应该检查一些这些油液是否需要填补。如果行驶里程较长,建议直接对车辆进行一次保养。
2、底盘及刹车盘检查
4S店检查的优势之一就是可以将车辆升起来检查车辆底部的情况,比如发动机油底壳、水箱、变速箱底壳是否有渗漏的迹象,因为没有护板的车辆在高速或烂路行驶过程中,很容易托底以及硬物划伤,从而出现遗漏的现象。
写在最后:很多人在长途自驾后,以为途中没有发生事故,归来后没有隐患意识,就忽略了检查车辆这件事。也有一些车主,对车辆本身了解不深,对于车辆检查没有概念,打开发动机盖也不知从何下手,那就行动起来,去找专业人员来检查,毕竟安全大过天。
易车号作者提供
标签: 养护
