1626
车排气冒烟的几种情况,都说明啥?内行人:不注意后果可能很严重。
应该有不少车主都观察过,有的时候我们的汽车在行驶时会排气冒烟,而且有些时候冒出的烟颜色还不同,可有部分的车主对这样的现象也只是好奇,却并没有去在乎,殊不知车和人一样,有反常反应的时候说不定就是有严重问题出现的时候。
首先我们一般看到比较多的就是冒白烟了,确实这是比较正常的现象,而且也没有什么危害,其产生的原因就是因为发动机里的燃油在充分燃烧后因为陈胜的水不能及时排除,其经过高温就产生了水蒸气,所以就有白烟冒出了,一般在温度较低的冬季或者经过较深的涉水路段会出现的比较多,不过通常过不了多久就会消失。
而如果是冒出的烟是蓝色的话,可能问题就很严重了,通常出现在使用时间很长的老车上,但有时候新车也偶尔会有,而如果发现有这种情况的话,那建议大家还是及时去修理厂修理吧。
记得要检查如活塞环、汽缸壁和气门油封等部件,如果发现问题就赶紧维修或者更换,因为这就很可能是发动机内部出现了问题,像是烧机油之类的,最后就可能会导致发动机拉缸或者更严重的问题发生。
最后一种就是黑烟了,这一般是由于和冒白烟相反的原因,即燃油燃烧的不充分导致积碳的形成以至于冒出的全是黑烟,假如长时间都没有变会白烟的话,那就得开去修理厂检查了,因为可能问题很严重,所以最好让维修师傅去找出问题所在,看准了再对症下药。
文章由易车号作者提供
