这种情况确实存在,发动机减速的速度与发动机的设计方向有关,一般来说,高速发动机在松开油门时转速下降很快,而低速发动机的转速响应较慢
在自然吸气发动机时代,为了提高发动机的最大功率,通常通过提高发动机的最大转速来获得,著名的本田红色机头F20C。缸径为87mn,冲程为84.4mm,发动机压缩比为11:1,红线速度为8800rpm,9000rpm为燃油切断速度,这台著名的红色发动机在8300rpm时可产生250PS,最大输出扭矩为217N。为了尽快提高发动机的动力响应能力,通常采用大缸径、短行程的设计来减小发动机曲轴的转动惯量,从而提高发动机的动态响应,发动机转速变化很快,转速越高,进气量越大,发动机输出功率越高,因此当高速导向发动机处于怠速油门位置时,发动机转速会有非常快的响应。
高速发动机的高功率是通过高速获得的,然而这种设计有非常明显的缺点,即发动机的低扭矩非常差,发动机很难低速行驶。另一个缺点是高速给润滑和散热带来很大的麻烦,发动机寿命不可控。另外,发动机的燃油经济性也不好。嗯。
一些现代车型采用了另一种设计取向,即小口径、大行程的设计,这种设计在越野车或城市SUV中得到了广泛的应用
当发动机排量不变时,减小气缸直径意味着需要增加冲程,当活塞行程增大时,曲轴转动惯量增大,这种设计方向可以增加发动机的低扭矩,使发动机在低速时可以获得较大的扭矩,由于曲轴惯性大,发动机转速的提高或集油减速都会比较慢。
发动机转速下降速度受变速器档位和车速的影响。
当汽车挂档时,情况也会受到速度和档位的影响,对于一些小排量发动机,由于发动机输出功率有限,需要增加变速箱的低速减速比,以提高发动机的输出转速,从而获得更好的加速能力,当汽车低速行驶时,当油门缩回时,汽车会推动发动机继续运转,此时,发动机转速下降相对较慢。尤其是对于一些CVT变速箱来说,这种低速拖滞感更为明显。
易车号作者提供文章
