980
一位网友从北京开车到他的家乡辽宁鞍山,大约650公里。北京使用国标6纯汽油,他加满了油箱,油箱以跑回鞍山的高速发出警报;然而在返程途中,他从鞍山跑到北京的边界,然后跑到北京的边界,当他到达北京边界时,油箱发出警报,但他必须停下来加油。他还说,乙醇汽油添加到汽车之后,汽车的动态性能明显恶化,过去在高速公路上超车并不难,但现在必须把油门踩得很深。
为什么汽车使用乙醇汽油与使用纯汽油相比,续航的行驶里程和动力性能会降低这么多?这主要是由于乙醇汽油的低热值比纯汽油。在情况下中,在发动机热效率相同的情况下,低热值意味着燃烧的燃油量相同,产生的热量较少,所转换的机械能较少,发动机的动力性和经济性自然较差。证明了当汽车使用乙醇汽油时,续航的行驶里程将减少10%左右。
那么,乙醇汽油的热值与纯汽油的热值相差多少?我们不妨算一下。
根据我国国家标准,乙醇汽油由90%的普通汽油和10%的燃料乙醇混合而成。与普通汽油相比,他的碳氢化合物少,氧含量高,因此汽油的热值降低。汽油的热值为46MJ/kg,乙醇的热值为26.8MJ/kg,乙醇汽油的热值是通过将二者按质量比9:1混合得到的
46×0.9+26.8×0.1=44.08MJ/kg
也就是说,乙醇汽油的热值约为44.08MJ/kg,与纯汽油相比,其热值降低
(46-44.08)÷46×100%=4.2%
换句话说,乙醇汽油的热值比纯汽油低4.2%。当燃烧一公斤汽油时,纯汽油可释放46MJ热量,乙醇汽油只能释放44.08MJ热量。在相同热效率的情况下中,转换的机械能也将为4.2%左右,导致汽车动力性能下降,续航里程缩短。
然而尽管乙醇汽油热值低,动力性能差,但其废气排放量低,对大气的污染也稍差。使用乙醇汽油可有效降低汽车尾气排放,可减少碳碳氢化合物排放16.2%,一氧化碳排放30%,对减少空气污染非常有效。更重要的是,他可以更好地保护国家的能源安全,并且关键时刻中有替代能源。因此在不久的将来,乙醇汽油将在全国推广,到那时,全国的汽车都将是“喝酒”,我们将没有可比的样品。
易车号作者提供文章
