631
8月4日,周某驾车在嘉绍高速往嘉兴方向发生一起单车撞护栏的事故, 民警到现场了解到,周某前一天去4S店保养时,工作人员建议更换轮胎,因为已经磨到安全线了,但是自己想想没事就没更换,而今天刚好又遇到了下大雨,没想到发生了事故。这下买来80万的宝马5系基本报废了。高速交警提醒:1、汽车轮胎、刹车、雨刮等重要的部位,及时更换和维修。2、雨天行车,易打滑失控,请放慢车速。
轮胎一直是汽车最重要的零部件,
与我们的安全驾驶息息相关,
因此对于车主来说
了解轮胎的使用寿命是非常有必要的。
那么汽车轮胎使用寿命是多久?
汽车轮胎多久需要更换?
看完这个你就懂了!
Tips
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。
01 时间
由生产日期(轮胎侧面有标注)计,
五年为老化更换期。
如果超过五年,
即使轮胎花纹磨损程度未到极限,
也要更换。
因为轮胎主要的原材料是橡胶材料,
橡胶会随着时间流逝逐渐老化,
汽车经常暴露在各种恶劣天气下
更加速了老化。
轮胎老化后,隐患将增多,如:在正常行驶条件下会增加燃油消耗,另外轮胎胎面的牵引力,附着力下降,导致制动距离增大,湿滑的路面很容易打滑,出于安全角度考虑,及时更换十分必要。
02 磨损程度
按照磨损来说
轮胎的寿命可以到十几万公里甚至二十万公里,
然而轮胎是否更换,
行驶里程可以作为参考,
主要还是看磨损程度。
受汽车自身重量、
日常轻载、满载、轮胎质量等因素的影响,
在同等里程下,
轮胎磨损程度会有差别,甚至较大。
而且很多车主在换胎后根本记不住里程。
以下方法自行测检轮胎磨损程
(1)察看轮胎:在轮胎花纹之间,有几道绕轮胎的环形凹槽,凹槽当中相隔一段会有一个“凸点”标记(一般轿车轮胎的磨损标志高度是1.6mm,载重轮胎是2.4mm),低于旁边的轮胎花纹,当轮胎花纹磨损程度和这个凸点相平时,表示要更换。
可实际行驶中,
如果真到这个程度的话,
轮胎的性能会变得很差,
抓地力及排水能力都会变差,
而安全性也会随之降低,
所以轮胎花纹磨损了一半时,
就可以考虑换胎了。
(2)使用专用量尺测检胎纹磨损程度:量尺上面分别是红、黄、绿三种颜色。使用时将量尺伸缩部位顶着轮胎花纹底部察看颜色:绿色良好;黄色临界;红色更换。没有颜色的量尺看刻度:等于或少于1.6毫米要更换。
(3)综合考虑。A、假如轮胎扎洞3个以上,其实也可以换了,特别是侧壁受伤的轮胎。真正要磨到十几万公里轮胎,私家车基本上也要报废了。
B、任何时候,如果发现轮胎侧面有细小裂纹了,要马上换胎。
C、轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。
交警提醒大家:
正确的驾驶姿势,
对车胎保养也意义重大。
平稳驾驶,勿急踩刹车,
不仅会使道路行车更加安全,
也无形间延长了车胎使用寿命。
⊙文章来源于网络,如有侵权请联系删除
文章由易车号作者提供
