758
很多车主买车后都会有深刻的体验,4S店的维修保养太贵了。在保修期内,我要去4S店做保养才能保证保养,如果我能自己去修理厂,我就去修理厂。很多车主认为4S店赚钱多的原因是修车便宜,在哪里修理汽车都一样这个编辑有不同的看法。
我个人的观点是日常保养,对于小问题,我会选择去修理厂,一旦更换的零件与性能有关,我会选择去4S店。这一选择有几个原因,首先,当我们去汽车配件城或修理厂时,我们不能买原厂件。
小编出生在一家4S店,后来换了工作,多年来,他从QQ,五菱,金杯,到了宝马X5,据说零件的更换与性能有关,去4S店也有些片面,比如五菱、金杯、全顺,这些车更多的是用来拉东西,在这种情况下,我从来没有把车送到4S店,如果能修好就可以修好了。说到奔驰宝马,当他们需要更换零部件时,他们会选择去4S店。
配饰这个小系列一般分为,配饰,假货,原厂件。在假冒伪劣商品中,有的仿制原厂,有的仿制附属厂,这是最需要注意的陷阱。
像火花塞这样的易损件是许多大工厂生产的,因为他们是大品牌,如果东西是真的,替换的效果会比原厂件好。
当原厂件从4S店出来时,在市场上能看到的概率极低,厂家出来到4S店,就结束了,4S店原厂件最常见的就是售后维修人员更换可以使用的旧件,仓库收集到的新零件将从商店中取出并自行销售。
原厂件是此型号的最佳匹配,质量比较好,4S店维修更换的配件还有质量保证。因此小编建议除了日常易损件外,还可以到4S店更换零部件。
举几个例子,这是一个13型号的克鲁兹,怠速不稳定,发动机有点晃动,从手机下载的专业震动测试APP显示抖动为219,查明问题是氧传感器需要更换,更换子厂的氧传感器后,震动上升到319,最后在4S店更换了原来的氧传感器,震动降低到114。
氧传感器与发动机的气门比有关,辅助工厂从电信号设定到质量都会变差,这将导致发动机因信号反馈错误而工作,从而使气门分配更加混乱。
看来发动机的性能不会受到机器脚的影响,但是,如果APP设置的抖动值大于1000,您可以明显地感觉到驱动力,当你把副厂的震动值改为5000时,连的方向盘会有晃动的感觉。
易车号作者提供文章
