3435
不建议洗车后给轮胎上油,所谓的轮胎油,无论是洗车店还是商家,对它的解释是:“用上轮胎油后,胎面上就会形成一层保护膜,可以有效防止阳光对轮胎的照射,预防轮胎老化,进而延长轮胎的寿命”。而事实是这样吗?
并不是,轮胎油能有效保护轮胎、增加轮胎寿命的说法,实际上是没有认证的,轮胎油是一种第三方生产的化工产品,因为没有任何一个轮胎厂家生产这种东西,按说这东西如果真有作用的话,轮胎厂商也会开发这种产品的,毕竟轮胎厂商也不只做轮胎,还会衍生出来一些胎压计、充气泵等产品,但是偏偏没有轮胎油这种产品!
既然轮胎厂都不制造的东西,可见宣传的效果并不切合实际,而且目前市面上流通的轮胎油种类繁多,孰优孰劣很难分辨,之前就有业内人士指出,轮胎油多数都是利用废弃的机油调制而来,这种废机油中,不排除存在各种杂质,不但不能对轮胎起到保护作用,还会对轮胎带来伤害,对轮胎有极强的腐蚀性,从而加速轮胎的老化,也有的会使用添加剂氟化学制品,不仅会对轮胎胎壁产生一定量的腐蚀,如果渗透进钢圈内,其中溶剂成分对铝合金是有腐蚀作用的,最终会对轮毂产生一定量的腐蚀作用!
所以,我们爱车的轮胎,并不建议使用此类产品,给轮胎刷油,无非就是为了美观,视觉上效果更好,因为每次洗车后,外观可以洗的干干净净,唯独轮胎上的那层土很难洗净,给人感觉就像没洗干净一样,如果轮胎刷一层轮胎油,这种油性的液体,看起来一下子让轮胎变得光鲜亮丽,就如同新轮胎一样,所以很多洗车店都会用,但是我们可以想一下,天上不会掉馅饼,洗一次车才几十块钱,还会额外提供高品质的刷油吗?
