去易车国际站
继续浏览当前页
吉博力前后改装Brembo通用版刹车卡钳玛莎拉蒂升级案例
玛莎拉蒂吉博力,前后升级Brembo 通用版前六后四刹车卡钳套装。后轮由于电子手刹的缘故,我们采用了后Brembo通用版四活塞搭配电子手刹卡钳的方案来完善后轮的刹车制动系统。
【改装配置】
前轮:
Brembo 通用版六活塞卡钳(定制黄色卡钳、个性LOGO)
后轮:
Brembo通用版四活塞卡钳+电子卡钳 (定制黄色卡钳、个性LOGO)
安装注意事项:
安装刹车卡钳时要注意区分卡钳和刹车盘左右。刹车盘如何区分左右?
首先看通风槽结构,其结构有三种: 1、蜂窝式2、直向式3、斜向式。
蜂窝式和直向式这两款通风槽不分方向,刹车碟只需要根据刹车表面花纹来区分左右即可;斜向式,根据通风槽方向区分左右,通风槽要顺向碟转动的方向,这样才有利将碟内和轴头内的热量经过通风槽甩出来,达到良好的散热效果。千万不能将碟通风槽反向安装。
卡钳如何区分左右:卡钳排空油嘴朝上LOGO朝外,卡钳接油管的一面在内侧。(注意:刹车盘先经过小活塞再经过大活塞)
安装卡钳后要及时清洗卡钳表面和油管上的刹车油,以防刹车油腐蚀卡钳油漆。仔细检查每颗螺丝是否按照标准扭紧,安装轮毂,检查卡钳与轮毂内壁是否有刮碰,油管是否有渗油现象。完毕后开始试车。
Brembo刹车的磨合
1、新刹车安装完后,需进行800-1000公里的磨合。在此期间不要猛踩爆踩刹车,爆踩刹车容易伤盘,使盘变形。
2、刚安装完后,刹车效果可能会与原厂的刹车效果一样甚至比原厂略差,这都是正常现象
3.、磨合期内,刹车效果是随着开的公里数逐渐提升。300公里左右提升20%效果,600公里内再提升20%效果,800-1000公里磨合完毕。
Brembo卡钳的保养与维修
一般卡钳的保养:
&  刹车在日常使用中如高速行驶或剧烈驾驶后请勿立即冲洗刹车,以免引起刹车盘变形而抖动。
& 建议客户定期检查和保养刹车卡钳才能保持卡钳的较佳性能。
& 建议卡钳应该用温肥皂水清洗。请不要用汽油,任何油性的清洁剂或润
滑剂清洗,因为这些会损坏密封圈。
& 更换密封圈件的时候应在刹车油中浸泡30分钟才安装。
