603
其实汽车上的“防撞钢梁”因为字面意思,让不少人对其产生了很大的误解,认为它的作用就是用来防撞的,越厚、越结实车辆就越安全,所以就产生了“为什么不用铁轨那种材料”的疑问,实际上防撞钢梁的主要作用是用来保护前后各种零件,最早是保险公司提出来的,目的在于降低一些轻微撞击中车辆的损坏程度,从而减少相应的维修费用,如果是到了碰撞安全性的层面,防撞钢梁起不到太大作用,毕竟一两吨重的车身,所带来的冲击力不是那薄薄的防撞钢梁能承受的。
那为什么不能把防撞钢梁做的特别厚重?
很多人说这是减配节约成本,实际上与这方面的关系并不大,因为车辆要想安全性高,必须要有一定的缓冲,尽最大程度减少能量传入车辆内部,否则就会有更多的能量作用到人员身上,没有缓冲的设计也许车身看起来很完整,但内部人员可能会震的难受,也许说到这里还是有人不理解,那就举一个简单的例子:
假如一个鸡蛋用铁皮包住,从一米的高度落到地面上,那结果显而易见会碎掉,此时铁皮相当的完整,可能量却被传递给了鸡蛋,当然此时一定会有抬杠的人出现说:那用纸包住就安全了?答案是也不安全,因为也不能给予相应的保护和缓冲,假如此时用海绵把鸡蛋包住,那在落地的瞬间,多数能量都作用到海绵上让其发生形变,鸡蛋很可能会因此而不碎,海绵对于鸡蛋来说就是安全的,人和车的关系也差不多,安不安全是看把人保护的怎么样,而不是车损坏的如何,因此把车做的类似“海绵”就很重要了,现在设计方向为车架前方用来缓冲,而乘员舱要有足够的强度,这在多种结构中相对是最安全的。
所以防撞钢梁如果真用铁轨材料,那很有可能会影响到整车的缓冲,在一些撞击中车辆可能看起来很完整,但内部人员却震的难受,这样的意义并不是很大,毕竟安全是看人而不是看车,只是现在对于安全的理解还停留在车辆阶段,所以往往会看车辆的损坏程度而判断车辆是否安全,从而又出现了有人用手指按压、敲击钣金来看汽车安全性的做法,反倒是不太相信一些专业碰撞测试的结果,类似防撞钢梁的还是保险杠。
保险杠这个名字听起来好像是让车辆更加保险,理论上也是越结实越好,可实际上都在使用塑料材质,其实保险杠更多的是为了行人,如果汽车与行人出现撞击,那材质太硬的话,显然对行人很不好,软一些的塑料材质相对而言要好一些,不过这对于极个别人而言很难理解~“为什么自己的车要为别人考虑?”而且这类人开车往往把马路都当做自己的,解释起来确实有一定难度,好在只是极少数再加个汽车厂家不这样想,所以在现实中并没有什么影响。
综上所述,防撞钢梁的作用基本决定了它不适合用强度太高的材料,毕竟汽车并非整体越结实越好,当然该结实的地方强度一定要高,合理的缓冲区也不能少,这样才能真正提高对人员的安全性,现在基本都已经认可了这种理念,在设计思路上越来越接近,所以在车型碰撞测试中都是零件散一地,有的是不可避免,也有很多是为了缓冲。
标签: 防撞梁
