707
不知不觉,大胖的车辆准备第六年了,由于他的座驾是一辆五座车,之前可享受六年免检,因此相信会有不少团友和大胖一样,潜意识里觉得上线年检麻烦,同时很大程度是因为自己之前没有去过检测站,不熟悉流程,所以选择花钱找代办。但其实,只要我们理顺流程,上线年检并没有我们想象中那么复杂。自己办只是花费的时间会更多一些,毕竟得自己开车去,然后现场等待以及检测都需要时间,所以建议预留半天。预约可以选择网上预约(当地交警微信公众号、网上车管所等),或者通过电话(116114、12580等)预约。
需要提到的是,无论是自己办还是找代办,需要的资料和证件都一样:行驶证、交强险以及车船税纳税凭证。其次,对大家来说,最担心的可能是车辆状态没达到检测的标准,但即便你找代办,如果车辆状态没有达到检测标准,年检还是无法通过的。所以坦白说,找代办唯一的好处就是,你只是人可以不到现场而已。此外,对于车辆的上线年检规定还是不少的,比如不能擅自改装车辆、号牌不能破损、发动机不能漏油、车窗玻璃膜透视不能低于70%、轮胎不能严重磨损(俗称“光头胎”)、全车灯光可正常开启等等。不过,大家也别被上面列举的注意事项给吓倒,简单概括就是保持外观原装、干净整洁,各种灯具、仪表齐全且能正常使用就可以了。
当汽车空调出现异味时,其实我们可以先进行初步排查。首先我们需要检查的是空调滤芯,因为汽车的空调滤芯是整个空调系统的第一道保护屏障,如果空调滤芯太脏会导致进入空调系统的空气里面含有大量的灰尘等杂质,这些杂质长期附着在空调的蒸发箱上,加上跟蒸发箱里面的冷凝水结合在一起就会形成一股异味,所以我们先从定时检查汽车的空调滤芯着手。
其次,天气逐渐入秋,汽车空调的使用频率相对较少,但空调保养是有必要做的。先不说汽车空调外部会随着车辆行驶过程中积聚不少灰尘和泥沙,情况严重的甚至会直接影响空调的使用寿命;就像上面漫画中提到的使用场景,相信不少车主都遇到过这样的情况,这当中最重要的原因就是汽车空调内部长期缺少保养。因为空调在经过长时间的使用后,空气会在鼓风机、制冷系统蒸发箱、暖风系统的小水箱以及风道管中流动,而空气在循环的过程中就会给其管路内部带来尘埃、水分、细菌。在天气入秋空调长时间停止使用后,黑暗的空调管路就成了细菌滋生的乐土,这也是空调以为的核心来源,所以对汽车空调进行清洗保养是很有必要的。
在此,笔者先提醒大家,如发生交通事故切勿抱有侥幸心理一逃了之,因为天网恢恢,疏而不漏的,要逃是逃不掉的。而就在前两天,笔者有个朋友就出现了这样的情况,当时他驾驶车辆在拐弯的时候由于位置没有判断好,就此蹭到了停在路边的车辆。此时他也尝试在对方车上寻找联系方式,但终于还是没有找到,而且发现自己和对方也没有多大的损伤,就此跑了。
其实,像兵哥朋友这种做法是错误的,即便是对方车上没有留下任何联系方式,但你也可以通过报警或者致电保险公司,让他们来帮你立案和联系车主,切勿一走了之。其次,在发生事故后还要在现场拍下照片,保留证据,慎防对方私下捏造其他损伤部位。
易车号作者提供文章
