1044
轮胎可以说是汽车与地面相连接的唯一途径也不为过,说到安全性,ESP、防撞等都不能与之相提并论,统统放在后面,如果你想确保安全,你必须在开车到一定程度时更换轮胎,那么你什么时候需要换?什么样的轮胎可以用?你不需要知道任何深刻的事实,只要记住以下隐藏的参数。轮胎到了什么时候该换我们从两种情况说吧,受迫性换胎和非受迫性换胎(看过网球的应该很容易理解吧),例如,如果你发现轮胎漏气或橡胶破裂,你必须在任何地方更换,即使轮胎被扎破了,我们也可以在前面修理,如果卡在轮胎侧面或胎肩(轮胎最脆弱的部位),理论上可以通过热补的方式进行修复,但这对技师的工艺依赖性太大,风险也太高,所以不建议维修,如果一切正常,那就看轮胎上的磨损痕迹了,如果胎面磨损接近此位置,则需要更换,非强制主要与轮胎的保修期有关,也就是说,即使没有损坏,即使不使用,也有一个保修期之后也会丢失,所以问题是,如何判断轮胎的保修期?
教你判断轮胎质保期首先,我们应该学会看生产日期,你在轮胎上的标记周围找一个四位数的数字,那就是生产日期,最后两个代表生产年份,前两个代表生产年份的几周,例如,2017年意味着轮胎是在17年的第20周生产的,其次,根据德国轮胎标准,无论轮胎是否使用,轮胎必须在6年后报废,毕竟,德国很多高速汽车没有限速,轮胎负荷也接近峰值,虽然我国一直采用德国标准,但我们的路况不如德国,所以你可以根据自己车辆的路况选择在5年内更换轮胎。
总结三个隐藏数据总之,你应该选择刚出炉的轮胎,否则,如果几年没用过,新胎面就过了保修期,你认为这是一个巨大的损失吗,它是否持久取决于三个隐藏的数据,轮胎上有一个标记,上面有三个字以“T”(TREADWEARTRACTIONTEMPERATURE))开头,这是我们要谈论的三个隐藏数据。
第一个T很重要第一TREADWEAR很重要,因为它反映了轮胎的耐磨性,这个字后面跟一个数字,按照美国标准,这个数字乘以200倍,再乘以1.6,这是一个轮胎可以跑多少公里的参考值,例如,胎面磨耗340意味着轮胎可以跑公里,这里有个提醒,如果你一年能行驶15000公里,而且轮胎的保修期可以支持6年,那就买一个Treadwear340轮胎的比较值,如果你一年开8000公里,那是浪费。
第二个TRACTION后面通常是字母A/B/C,A表示湿抓地力好,B/C越来越差,性能轮胎用AA更好地描述,因此,我们在购买日常使用的轮胎时,必须选择a级轮胎,第三个TEMPERATURE,后面也会跟有A/B/C其中一个字母,A表示耐热指数好,B/C逐渐变差,耐热指数越差,在缺气和高温下越容易爆胎,所以购买日常用胎的时候至少要选A级的。
易车号作者提供文章
