3892
目录
接上文~
4、IPU(电控系统)
MarvelX的前电控由上海联电设计生产,为上汽集团的控股的合资公司,该电控属于联电平台系列产品,先后用于上汽荣威ERX5和Ei5。整体结构包括上箱体、IGBT功率模块、母线电容、母线滤波组件、驱动板、控制板、下箱体及结缘板、接线盖板等,其中母线电容布置在IGBT模块上方,驱动板布置在二者的侧面,控制板与驱动板垂直布置,两者通过排线连接,接线盖板与上箱体之间有密封圈,接线盖板上铸造有定位叉脚,用于安装接线盖板时与上箱体定位,下箱体集成冷回路,进出水管接头为塑料管接头,通过螺栓连接到下箱体。
MarvelX前电控的控制板上加装有金属屏蔽罩,降低电控系统内部高压回路对低压控制板的电磁干扰,同时在直流母线引入端,设计有母线滤波组件,内部包含两个Y电容,用于改善直流母线端的电磁干扰,使得电控系统满足整车EMC要求。
MarvelX电控系统属于分体式,与电机通过三相线连接,三相线的两端均通过带有螺栓的盖板与电机、电控段固定,三相线两端的接线端子均为长形孔。电控系统总成布置在电机上方,与电机连接的螺栓带有隔振橡胶,用于降低电机端向电控系统传递的振动,提升电控系统内部电子元器件的可靠性。
母线电容厂家为松下,输入电压450V,500μF,电控系统的额定电压为350V。控制板的主控芯片厂家为英飞凌。
MarvelX电控的三相铜排与功率模块、功率模块与母线电容之间通过钎料+电阻焊焊接。
5、减速器系统
MarvelX前减速器采用常见的三轴式平行轴二级齿轮减速结构,壳体分为前后壳体,齿轮轴系包括输入、中间轴系和差速器总成。
中间轴布置在输入、输出轴系连线的下方,输入轴花键为外花键,外花键末端带有小O型圈,密封花键润滑脂,减速器前壳体与电机结合面通过一销+止口定位配合,减速器为外止口,止口外侧带有O型圈。
通气塞为金属直通式金属通气塞,布置在输入轴上方,空调压缩机通过支架固定在减速器后壳体上。
MarvelX减速器均为上汽变速箱厂设计生产。
注油塞布置在减速器侧面(差速器附近),放油塞布置在减速器底部侧面。
MarvelX前减速器输入轴前后轴承均为深沟球轴承,中间轴前轴承为深沟球轴承,后轴承为圆柱滚子轴承,差速器前后轴承均为圆锥滚子轴承,其中,输入组轴承加装有调整垫片,中间轴前轴承外圈通过压板固定,内圈通过螺塞固定。
MarvelX前减速器输入轴前后轴承均为深沟球轴承,调整垫片放置在后壳体处,输入、中间轴系和差速器总成整体安装到前壳体后,最后合装后壳体,涂胶后打紧合箱螺栓。
输入轴前后轴承采用统一规格的球轴承,厂家为SKF,型号为6306开放式深沟球轴承,游隙为C3,采用了SKF的explorer系列,金属保持架。
为了配合中间轴和整体壳体设计,输入轴总长约为202mm,车辆前进时输入轴的轴向力指向后轴承,结合整个轴系中齿轮的位置布置,因此,齿轮的旋向选择,设计师是认真考虑过的。
MarvelX前减速器带有单向离合器结构,可实现电机正向驱动减速器进而驱动车轮(转速满足要求时),而车轮无法反向拖动电机,原理类似于自行车驱动方式,单向离合器布置在中间轴的一级从动轮,充分利用从动轮的空间。
单向离合器布置在中间轴,内圈通过花键与中间轴固连,一级从动齿轮內圆充当单向离合器外圈,即正向工作时,一级从动轮带动中间轴实现动力驱动,反向反拖时,中间轴与一级从动轮动力断开,达到反拖时动力脱开的目的,降低整车滑行阻力,提升后驱能量回收率。
MarvelX前减速器的单向离合器供应商厂家为INA,但只供应单向离合器的滚珠和保持架,内圈仍然是上汽自己制造,侧面反映上汽的资源整合能力。中间轴与一级从动轮依靠两个轴承支撑,轴承厂家Nachi,型号16009,受限于中间轴的阶梯结构,其中一个支撑轴承安装时在中间轴上加装了衬套。两个支撑轴承外圈与从动轮之间通过卡环限位。
MarvelX前减速器输入轴采用了两个球轴承,中间轴采用一球+一柱轴承支撑形式,其中,前轴承为闭式深沟球轴承,厂家为SKF,型号为BB1-2619A,后轴承为圆柱滚子轴承,厂家为INA,型号为623447,中间轴轴径充当圆柱滚子轴承的轴承内圈。
中间轴完全通过球轴承双向限位,球轴承内圈通过螺塞与中间轴实现限位,外圈通过压板与壳体实现限位,压板与壳体通过三颗螺栓固定,柱轴承通过一个小挡板实现轴承与壳体的限位。
MarvelX前减速器的差速器采用常用的开放式差速器结构,支撑轴承均为圆锥滚子轴承,大齿圈通过12颗12.9级的螺栓与差壳实现固连。
行星齿轮轴为一字轴结构,通过销与差壳固定,与行星轮配合处铣削有小平面,半轴轮端面为平面,垫片开有多个储油小孔,差壳与半轴配合的孔开有螺旋储油槽,改善润滑,防止左右较大差速时差速器内部烧蚀。
1
MarvelX前减速器的壳体材料为AlSi9Cu3(Fe),高压压铸,前后壳体通过19颗10.9级螺栓连接,两圆柱销定位安装,结合面涂胶,值得注意的是在差速器周围有两颗螺栓位置紧挨,壳体设计初期可能存在压接面密封不合格的情况,后期改为两颗螺栓连接。
前壳体内壁较为光滑,加强筋基本设置在外侧,内部设置有导油筋,用于输入轴、中间轴和差速器轴承的润滑,同时在轴承座上开有进油槽和卸油槽。
后壳体内壁相对前壳体,设置了较多加强筋,轴承座处同样设有导油筋和进出油槽,注放油塞设置在后壳体上,放油塞采用集成有磁铁的螺塞结构,螺纹部位涂密封紧固胶,同时加装有金属密封垫。
前后壳体内部在通气塞的位置,通过挡油筋设置有空腔,留有一个通气卸油的小切口,降低通气塞漏油风险。
输入轴油封厂家为NOK,参考尺寸:内径28mm,外径40mm。半轴为两段式半轴,左右半轴共用,与差速器半轴轮连接端的花键处带有卡环。
易车号作者提供文章
